Задний подшипник КПП
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 24 June 2009 - 08:25
Менял эластичную муфту переднюю на кардане, увидел, что флянец на коробке болтается, при этом гайка скорее всего не раскрутилась, т.к. была закернена и не проворачивалась с этого места. На всякий случай гайку затянул и снова закернил. После сборки при работе двигателя появился какой-то металлический звук, который пропадает после того, как выжимается сцепление. Что это может быть? Может, умирает задний подшипник на коробке? Если так, то подскажите, как он правильно называется и сколько примерно может стоить новыи и б\у?
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 24 June 2009 - 09:19
Хвостовик коробки болтается в шлицах вторичного вала. В результате нагрузки шлицы сильно промяты и детали соединены с люфтом. Как вариант.
Подшипник конечно изношен, но передний убивается до 2-х раз сильнее.
Также см. фотоотчёт по 4МКПП в соответствующем разделе.
Сообщение отредактировал kit123: 24 June 2009 - 09:21
#3 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 24 June 2009 - 11:10
Почему же тогда люфт пропал, когда я подтянул гайку флянца?
#4 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 24 June 2009 - 11:23
Очень подробный фотоотчет! И результат впечатляет! Вызывает уважение!
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 June 2009 - 11:44
А куда он делся? Пропал только осевой люфт, а радиальный из-за изношенных шлицов остался. При вращении руками его не ощутишь, но он есть.
По хорошему стоит менять в комплексе вторичный вал и фланец. Возможно дело ограничется фланцем. Более бюджетно можно провести ремонт подсовывая тоненькие пластинки от стальной пивной банки - но это геморно и ненадолго. Да и не тот узел коробка, чтоб заморачиваться этим.
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 29 June 2009 - 13:18
Недавно разобрал коробку, которую заменял. Шлицы вторичного вала замяты напрочь. Фланец живой! Если его смещать на хорошую часть вала, то сидит крепко.
