Походу пришел конец опорам амортизаторов((( Трудно ли их поменять самому и как это делается?
Как менять опоры амортизаторов?
Отправлено 24 June 2009 - 17:07
W124 E320 1993г.
Отправлено 24 June 2009 - 17:18
В смысле, чашку вырвало ? Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=41105&hl=
Отправлено 24 June 2009 - 17:30
домкрат под рычаг,откручиваешь верхнюю гайку аморт,и три гайки опоры.из-под крыла руками за опору сжимаешь амортик и пока не разжался-сдёргиваешьопору наверх.можно кузов вторым домкратом приподнять чтоб амортик вниз вышел-легче сжимать будет.потом на новую одеваешь пыльник можно сверху через чашку надавить на амморт.палкой-и пока не распрямился надеть опору(амморт очень тугой)тяжеловато сжимать.
всё продано....
Отправлено 24 June 2009 - 18:04
Попробою проделать.домкрат под рычаг,откручиваешь верхнюю гайку аморт,и три гайки опоры.из-под крыла руками за опору сжимаешь амортик и пока не разжался-сдёргиваешьопору наверх.можно кузов вторым домкратом приподнять чтоб амортик вниз вышел-легче сжимать будет.потом на новую одеваешь пыльник можно сверху через чашку надавить на амморт.палкой-и пока не распрямился надеть опору(амморт очень тугой)тяжеловато сжимать.
W124 E320 1993г.
Отправлено 24 June 2009 - 18:11
Какой фирмы стоит брать опоры?
W124 E320 1993г.
Отправлено 24 June 2009 - 18:14
я себе лемфёрдер поставил когда аммортики менял,а до этого оказывается феби стояли тока у меня 2 года и проблем небыло просто до кучи поменял.
всё продано....
Отправлено 24 June 2009 - 20:30
Коль уж ты столкнулся с проблемой,расскажи вот что:если машину вверх-вниз качать опорник сильно ходит?У меня тоже что то постукивает,думаю что он.
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
Отправлено 24 June 2009 - 23:10
Сегодня на ввц консилиум решил, что опоры живы, так что менять не буду. Ничего ходуном не ходит, значит пока менять не буду.
W124 E320 1993г.
Отправлено 25 June 2009 - 09:50
Как опорники могут куда-то там ходить? Они ж железные и прикручены жестко к кузову и к аммортизатору. Обычно они просто трескаются и есть опасность пробивания капота штоком амморта когда ломаются.Коль уж ты столкнулся с проблемой,расскажи вот что:если машину вверх-вниз качать опорник сильно ходит?У меня тоже что то постукивает,думаю что он.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 25 June 2009 - 19:06
не,они не железные,основание(где 3 шпильки)а к нему через завулканизарованную резинку силуминовая сердцевина.варианта разрушения два:
1.разрывает штоком силумин в середине-капоту пипец
2.резинка по вулканизации отрывается,или просто разрывается-тут главное вовремя заметить трещенки.
а если пружины просевшие и пробивает до отбойника-то не раз видел как изнутри аммортом уши крепления пыльника отламывает-тут и столбы скоро вырвет.
всё продано....
Отправлено 26 June 2009 - 08:07
Из под капота остояние опор, можно не увидеть. Посмотри снизу, где арка. По поводу ФЕБИ, очень часто в коробке, лежат БОГЕ, их можно ставить.
wdb1240281c130962
Отправлено 26 June 2009 - 08:16
пропиарю мой фотоотчёт в помощь
http://www.w201club....h...c=12482&hl=
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
