Помогите разобраться, что за гул? (аудио файл)
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 24 June 2009 - 20:45
Собственно сабж, помогите понять что это гудит?
Гудит постоянно когда авто заведен. Просто при работе двигателя этот гул сливается с гулом мотора и не особо то заметен не наметанному уху (т.е. таким как я).
При выжатом сцеплении гул пропадает, отпускаю сцепление - гул появляется. Понятное дело что скорее всего подшипник, но какой?
Сцепление менял 2 года назад (сакс), все в сборе вместе с выжимным подшипником.
Сорри, файл пропал кудато.. Странно...
Сообщение отредактировал MVas: 25 June 2009 - 08:40
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
#2 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 24 June 2009 - 20:54
Возможно подшипник первичного вала. :confused:
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#3 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 24 June 2009 - 20:57
:confused: Его сложно менять? И может еще чего-то придется менять походу с ним? Сам я смогу? Или коробку надо снимать?
#4 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 24 June 2009 - 21:07
КПП снимать полюбому, но перед этой процедурой лучше сеьздить к 10 мастерам и послушать мнение их! Геморойное это дело!А так как это можно услышать только прислушавшись, то может не стоит заморачиваться просто поменять на новенькое масло в КПП!
#5 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 24 June 2009 - 22:24
Как я понял этот подшипник в МКПП, т.е. в коробке?
#6 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 25 June 2009 - 01:19
Это как вариант, просто у самого похожая проблема уже почти 3 года!
#7 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 25 June 2009 - 10:05
+1. А что ещё? По логике только он. Хотя на практике может быть что угодно.
Так точно. Если шум не напрягает особо - забить и ездить дальше. Если станет ощутимо усиливаться со временем - задуматься о ремонте. Подшипник этот может помирать очень долго, не один десяток тыщ. И процедура ремонта если не самому делать - весьма дорогостоящая по деньгам. Как правильно было сказано - сменить масло на хорошее. Может у тя в коробке масла мало?
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#8 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 25 June 2009 - 13:29
Спасибо за ответы, наверное придется забить пока на него до лучших времен.
Масло проверял - есть. Думаю поменять масло в коробке, только вот на какое? Читал тут не одну ветку и вопрос поднимался 10000 раз, но так и не нашел нормального ответа что лить? Трансмиссионное тип "А"? И какой фирмы? И надо ли как-то промывать от старого?
#9 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 25 June 2009 - 18:56
Обычный красный ATF Dextron 2 положен, но можно и 3 (то что в гидроусилители льют). Возьми Кастрола какого-нить или Mobil или ЛиквиМолли. Промывать не надо, ATF жидкий, отложения маловероятны.
#10 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 25 June 2009 - 20:12
На сколько я знаю в гидрач нельзя лить красный АТФ, только масло по допуску для гур: феби, оригинал выпускают масло спецом для гур!
#11 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 25 June 2009 - 21:40
Ок, спасибо, на выходных обязательно помняю :-) :up:
#12 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 26 June 2009 - 07:44
Дык я ж не говорю это масло лить в мерсо-ГУР, просто его льют в ГУР на большинстве других машин, и поэтому у продавцов обычно жидкость для ГУР ассоциируется с красным ATF.
Сообщение отредактировал leon124: 26 June 2009 - 07:48
