Ремонт головки М104
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   UZeR
UZeR
  • Cообщений: 56
Отправлено 24 June 2009 - 21:53
Привет всем! Ремонтировал башку (проблема - течь пркладок гловки и п-образной), теперь новая проблема, но попорядку.
Завелся мотор сразу. 1500 об все вроде ок, но через 3 минуты когда обороты приблизились к холостым 700-800, начали прыгать, как будьто мозги пытаются скинуть обороты, а двиг начинает глохнуть и мозг опять поднимает обороты. такие скачки от 600 до 1500 с интервалом в 3-5 сек.
На оборотах едет нормально. Грешили на неправильно выставленное зажигание, разбирали еще раз вроде все правильно.
Буду признателен за помощь.
124 E320 M104 992 АКПП 722 369 черная кожа, цвет борнит.
#2 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 25 June 2009 - 07:23
При монтаже/демонтаже головки, "стронул", дохлую проводку. Теперь ищи новую или востановленную проводку.
wdb1240281c130962
#3 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 25 June 2009 - 12:01
Вполне возможно.как вариант попробуйте откинуть расходомер на хх как поведет себя авто.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#4 ОФФЛАЙН   UZeR
UZeR
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 June 2009 - 16:06
на оборотах машина едет отлично, без скачков и провалов, проблема только на холостых на прогретом двигателе, наврятли проводка.
#5 ОФФЛАЙН   UZeR
UZeR
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 June 2009 - 16:09
Пробовал отключить гофру от расходомера, без изменений, но если расходомер, то почему не перед ремонтом или не через какоето время после?
#6 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 25 June 2009 - 17:30
Проводка двигателя, это не только проводка на расходомер. Смотрите эл.педаль газа. Если проводку ни разу не меняли, нормальной она не может быть по сути.
wdb1240281c130962
#7 ОФФЛАЙН   UZeR
UZeR
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 June 2009 - 21:53
Сегодня пробовали проверить вакумную систему, все оказалось на месте, но по скачкам как раз похоже на подсос, случайно задел воздуховод в районе дроселя и все заработало как надо. Снял патрубок соединяющий дросель с воздуховодом а там трещины по краям, попробовал на герметик та же беда, придется патрубок менять или попробовать заклеить.
#8 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 26 June 2009 - 18:38
Что вы там будете клеить? Новый патрубок максимум 20 у.е. Проводку смотрите.
wdb1240281c130962
#9 ОФФЛАЙН   UZeR
UZeR
  • Cообщений: 56
Отправлено 28 June 2009 - 18:04
Дело было не в патрубке и не в проводке, сняв и заткнув трубку с топливного клапана (МОТ) обороты выровнялись, с виду клапан разборный, никто не вкурсе перебирается или новый надо ставить (5 руб стоит)?
#10 ОФФЛАЙН   UZeR
UZeR
  • Cообщений: 56
Отправлено 30 June 2009 - 21:18
Клапан рабочий. Отключил фильтр топливного бака, поставил туда обычный топливный за 30 р. А трубку на МОТ заглушил, обороты впорядке, в баке разряжения нет, в ближайшее время куплю новый фильтр топливного бака.
#11 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 01 July 2009 - 09:40
У меня тоже борнит.а что за фильтр такой.что=то у себя такого не наблюдал.
#12 ОФФЛАЙН   UZeR
UZeR
  • Cообщений: 56
Отправлено 01 July 2009 - 16:24
Если точнее, то абсорбер топливного бака, находится под левым крылом ближе к двери. Сними локер и увидишь.
Вот здесь посмотри.
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
