В общем пару дней назад начал замечать запах бензина в машине...после выяснил что похоже запах идет из-за заднего сиденья, где стоит бак...подскажите нюансы при снятии бака, как вообще добраться до него (я так понял снять заднюю обшивку в багажнике и заднее сиденье). 2-е если всё таки есть течь или трещина в баке, какие способы устранить трещину...
Запах бензина в салоне(сильный)
Отправлено 25 June 2009 - 11:28
Машина мерседес w124 230е 102 двигатель. Год выпуска 1987.
Отправлено 25 June 2009 - 11:33
Сидение снимать не надо.
Заменить бак.если всё таки есть течь или трещина в баке, какие способы устранить трещину...
Отправлено 25 June 2009 - 11:38
заменить или купить новый - это Коню понятно...Сидение снимать не надо.
Заменить бак.
я прошу совета по снятию бака, вообще как до него добраться...
2-й вопрос всё-таки думаю есть умельцы, которые паяли или клеели бак.
Отправлено 25 June 2009 - 11:44
Поиск рулит :прошу совета по снятию бака, вообще как до него добраться...
http://www.oldmerin....=бензобак снять
Потек в одном месте - потечет в другом. Чем многократно снимать бак и пропаиватьесть умельцы, которые паяли или клеели бак.
Отправлено 25 June 2009 - 12:42
если трещина- менять. Если скукожило, то трещины нету. Сначала надо осмотрерть и найти причину. Как вариант сверху крышка с датчиком уровня топлива при скукоживании лопнула. Стоит на разборке также как и бак в сборе.
Отправлено 25 June 2009 - 13:24
в баке создавался вакуум, есть подозрение что бак сжало, сегодня буду снимать обшивку в багажнике, попробую визуально осмотреть, определить где течь или запах...если трещина- менять. Если скукожило, то трещины нету. Сначала надо осмотрерть и найти причину. Как вариант сверху крышка с датчиком уровня топлива при скукоживании лопнула. Стоит на разборке также как и бак в сборе.
Отправлено 26 June 2009 - 05:17
у меня так же воняло, оказалось, что резиновый шланг просто бежит, тот, что между самим баком и топливной магистралью (мет.трубка). Проверь ее, видно даже без подъемника, если под машину заползти )) технология ремонта проста - обрезаешь поврежденный участок и поновой одеваешь этот шланг, затягиваешь хомуты и все окВ общем пару дней назад начал замечать запах бензина в машине...после выяснил что похоже запах идет из-за заднего сиденья, где стоит бак...подскажите нюансы при снятии бака, как вообще добраться до него (я так понял снять заднюю обшивку в багажнике и заднее сиденье). 2-е если всё таки есть течь или трещина в баке, какие способы устранить трещину...
Сообщение отредактировал HooliganNsk: 26 June 2009 - 05:18
S280 W126 1985 black M110.989 Solex4A1
Новосибирск
Отправлено 29 June 2009 - 16:41
Проблему устранил.
Снял свой бак с товарищем, осмотрел визуально и с тыльной стороны, которая касается сиденья, внизу обнаружили трещинку 1-2 мм, через которую сочится бензин.
Хочу добить дело с баком и вентиляцией до конца....про абсорбер читал, что когда он забит, он меняется на топливный фильтр жиговский (ставится в трубку вентиляции)...а в баке снизу стоит маленький клапан "Грибок". так вот, как его проверить работает он или нет? Может он заклинил, и причина вакуума в баке в нем.
Пока проблему исправил путем высверливания маленькой дырочке в пробке бака, но это не выход, бенз на поворотах сочится....
Сообщение отредактировал xmanslava: 29 June 2009 - 16:43
Отправлено 29 June 2009 - 17:02
ну какой может быть вакум, если бак дырявый? Скорее тогда уж избыточное давление. Для него есть клапан снизу бака и сама крышка бензобака тоже на пружине
