M102.962 Какую прокладку клапанной крышки покупать?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 25 June 2009 - 11:53
Двигатель номер 102.962 10 216241E91
По экзисту нашел два номера для прокладки: 1020161221 и 1020160821, не могу понять, какая подойдет на мой двигатель, и чем, вообще, они отличаются.
Сообщение отредактировал produman: 25 June 2009 - 21:44
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2009 - 11:58
Спереди движка либо кругляшка вставляется (и прокладка имеет изгиб), либо прокладка без изгиба.
Посмотри у себя сразу под клапанной крышкой на движке спереди.
И клапанная крышка либо с полукруглой выемкой под кругляшку, либо ровная.
#3 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 25 June 2009 - 13:09
Посмотрел, крышка с выемкой под круглую штуковину.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2009 - 13:18
И прокладка должна быть с изгибом под кругляшку.
#5 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 25 June 2009 - 13:20
Похоже, правильный номер вот такой: 1020161121, в комментариях к нему написано USED WITH SELF-LEVELLING DEVICE, но по форме - как раз то, что надо.
#6 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 25 June 2009 - 19:09
не совсем разобрал описанные различия...
но USED WITH SELF-LEVELLING DEVICE я понимаю как "используется с девайсом поддержания уровня подвески".. у тебя такая стоит??
на свой простой 102.962 я ставил Elring 553.744..
на переднем и заднем торце она имеет полукруги, которые встают в сооьветсующие выемки в головке..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#7 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 25 June 2009 - 21:50
Хм... Выравнивающейся подвески у меня, естесственно, нет, но прокладка с комментарием USED WITH SELF-LEVELLING DEVICE явно имеет полукруглые выемки.
По каталогу Elring 553.744 - это аналог 1020161221, но что-то на картинках не видно выемок. Или не париться, а брать такой же ельринг...
#8 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 26 June 2009 - 08:12
слушай, не знаю...
у меня крышка ГБЦ имеет ровный край по периметру.. а сама ГБЦ - полукруглуые выемки спереди и сзади..
поэтому моя прокладка имеет резиновые полукруги, которые и закрывают эти выемки..
но по рисунку на твой код - прокладка прогибается в месте выемки спереди.. т.е. либо это под девайс.. либо крышка ГБЦ спереди должна иметь неровный край.. но что-то я струдом представляю такую её конфигурацию..
посмотри внимательно на крышку ГБЦ.. полукруг спереди пощупай.. скорее всего это не продолжение крышки, а именно часть прокладки как у меня..
MB 190E 1987 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 28 June 2009 - 19:32
Есть прокладка одна, может тебе подойдет, отдам бесплатно!
http://www.oldmerin....лапанной крышки
Pontiac Firebird
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 June 2009 - 21:32
Я тоже так парился, пока не нажал на инфо и фото товара, там есть список моделей, для которой предназначена прокладка и там поймёшь, есть ли там твоя модель.
