У меня W202 C200 2л 16кл 1995 года PMS. Редуктор стоит с передаткой 3.92 .... Завыл да и люфт такой, что при трогании машину как в землетиресение трясет... Однозначно замена... Искал и не могу у нас в РБ найти этот гребанный 3.92... Других валом.... Как быть... Подскажие, какой можно поставить еще??? Хотелось бы уменьшить максималку и увеличить ускорение.... какой номер искать.... Заранее спасибо...
Редуктор!
Отправлено 25 June 2009 - 16:04
W202 C200 M111.941 1995г.
Отправлено 25 June 2009 - 16:33
У тебя и так самый мощный редуктор, если с меньшим передаточным числом возьмёшь, скорость максимальная чуть больше будет, но на глаз наверно особо и не заметишь....
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
Отправлено 25 June 2009 - 16:46
Да вот незадача... нигде найти его немогу ![]()
Отправлено 25 June 2009 - 17:05
От W124 попробуй :вот незадача... нигде найти его немогу
http://www.oldmerin....h...c=41506&hl=
сообщение № 9.
Отправлено 25 June 2009 - 22:49
если нужен редуктор без датчика ABS. то такой есть!
Отправлено 26 June 2009 - 11:36
Не, в москву за редуктором - с Гомеля - сильно дорогой редуктор получится))))
Приехал к мужикам, занимаются ремонтом редукторов. Сказали что люфт убирут, а вот выть может начать... А как вой убрать с редуктора?????
Отправлено 26 June 2009 - 11:51
хорошая статья про ремонт 123 редуктора но основные принципы и регулировки подойдут и тебе.
w124 3.5 мкпп
Отправлено 26 June 2009 - 18:16
вой убирается заменой редуктора.
а какие проблемы найти на разборках живой?
если конечно там abs-asr то да, попадалово.
но обычных должно быть до утра.
не знаю как на 124 но на 123 замена 3.92 на 3.67 - никакой разницы по езде.
w123 m115.938
Отправлено 26 June 2009 - 21:45
не знаю как у вас на 123 но на 124 (3и2) замена редуктора с 3.27 на 3.64 изменило поведение машины полностью.
разгон уменьшился почти на секунду(с 9сек до 8.1)
максималка снизилась на 15 км/ч
ну вообще теперь приятно на тапочку нажать: на второй до отсечки шлифует!)))
w124 3.5 мкпп
