Вопрос про АБС
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 26 June 2009 - 09:32
Всем привет!
сегодня залез под передние колеса,снял их!сначала измерил сопротивление датчиков оба где то по 900 ом!
потом как слышал надо было покрутить колесо и замярть напряжение на датчике,так ведь?я его крутил рукой но небыло даже движение стрелки маленькое даже,измерял на делении 2,5 вольт!
потом подумал что надо почистить там все,но не смог туда залезть,подскажите как залезть и посмотреть на сам датчик и на зубчики или как они называются незнаю которые с прорезями,их ведь надо прочистить вроде?как туда залезть,нужно полностью все снимать?????все торм механизмы????
завожусь,лампочка тухнет,бывает горит,выкл вкл зажигание тухнет,еду,тапку в пол,нифига,не работает,бывает подмигивает на ходу!потом перестает,а бывает срабатывает,но только на очень маленькой скорости!!!
что подскажите?????
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 28 June 2009 - 07:13
никто что то мне не отвечает!
вот что еще удалось сделать!
короче были сняты передние датчики,на датчиках была магнитная пыль,прям горка,все было отмыто,ротор с пазами тоже был отмыт!
но это не помогло,завожусь лампочка постоянно горит,в дороге бывала гасла,и опять потом загоралась!
что еще может быть?реле перегрузки было опять снято,и проверено,напряжение в сети 13,6 вольт ниже не падает!
где находится провод заднего датчика??????может он поломан????
сопротивление датчиков не изменно 900 ом!
пытался замерить напряжение от них при кручении колеса,напряжения небыло,слышал что долно быть 100 мВ,вроде даже стрелка не дергалась!!!
что подскажите????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 June 2009 - 07:24
Никто не отвечает очевидно потому, что сказать ничего нового уже не может.
Ищи темы про АБС. Все уже обсосано. Провод заднего датчика уходит наружу под задним диваном. Там разъем стоит.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 28 June 2009 - 14:20
открути ты датчик от кулака. освободи провод по всей длинне брызговика снаружи! и умеренно!!! потяни провод как бы на разрыв если провод внутри поломан ты почуствуешь растяжку! и абс начнет гореть вечно :lol: :lol: если так скручивай и наслаждайся
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
