По замене сайлент блоков передних нижних рычагов на 123
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 26 June 2009 - 18:15
Диагностика ходовой показала, что нужно менять сайлент блоки передних нижних рычагов.
Вопросы:
1) запчасти, т.е. сайлент блоки каких производителей брать? LMI или только оригинал:)
2) в "домашних" условиях, т.е. без подъемника или ямы можно поменять?
3) есть какие-то секреты/особенности при установке новых сайлент блоков?
4) Где в Москве лучше брать сайлент блоки?
5) если самостоятельно поменять не получится, то сколько эта работа сейчас стоит?
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 June 2009 - 21:44
Кажись, рычаг всборе меняется. Или точнее укажи, что менять. :D
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 June 2009 - 21:55
Меняется сайлетнблок №14
http://www.elcats.ru...y...p;s=283&sv=
Оригинал лучше. полтора косаря стоит. Можно лимфедера за 800 руб. взять.
Без подъемника или ямы тяжело сделать. Почти всю переднюю подвеску надо разбирать.
Заодно хорошо бы №53 заменить.
Работа тыщ в 6 встанет.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 30 June 2009 - 08:49
Спасибо!
А как деталь №53 называется?
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 30 June 2009 - 08:56
Это не деталь а ремкомплект. Две резинки, две шайбы и болт с гайкой.
Типа передняя опора продольного рычага.
Чтобы поменять надо снимать тарелку пружины. Поэтому лучше совместить с заменой сайлента.
+7 916 249-7О99
