Дело такое,ХХ сильно скачет(до 2500 и может зависнуть)отключил РХХ-все в норме(так и езжу).Пожалуйста,может можно вылечить?
РХХ
Отправлено 27 June 2009 - 10:20
S124 1988 г.в двс 102 KE-J 230TE 4МКПП
Jeep Grand Cherokee(WJ) 4,7L.
СМЗ С3Д
Отправлено 27 June 2009 - 10:24
Прежде всего - пользоваться поиском.помогите советом
Промывай РХХ.можно вылечить?
http://www.oldmerin....h...c=46813&hl=
Отправлено 29 June 2009 - 18:55
Предохранитель в релюхе целый,снял РХХ и поставил откисать.Внутри он черноват,но работает хорошо,не виснет.Так что дело наверное не в нем!Что делать дальше?Прежде всего - пользоваться поиском.
Промывай РХХ.
СМЗ С3Д
Отправлено 29 June 2009 - 22:14
В реле перегрузки ? Один хрен вскрывай реле, пропаивай.Предохранитель в релюхе целый
Давай решать проблемы последовательно.Так что дело наверное не в нем!Что делать дальше?
Отправлено 01 July 2009 - 19:23
Блин нет вчера не работал!Промывка РХХ не помогла!При прогреве 1000об.На прогретом 700-1200(плавают).Переодически могут зависнуть на 2000или3000(падают через минуту сами).Помучавшись РХХ отключил,пожалуйста,что дальше?В реле перегрузки ? Один хрен вскрывай реле, пропаивай.
Отмоешь РХХ, смажь его , ставь взад, отписывай.
СМЗ С3Д
Отправлено 01 July 2009 - 22:13
Потенциометр. Вот еще глянь :
http://www.oldmerin....h...c=33000&hl=
Отправлено 03 July 2009 - 09:44
Появилась такая же болячка. На ходу начал газовать. Отключил РХХ-все нормализовалось. Потенц в норме, не протертый, держит стабильные 0.7 В на холостых.Дело такое,ХХ сильно скачет(до 2500 и может зависнуть)отключил РХХ-все в норме(так и езжу).Пожалуйста,может можно вылечить?
W202, 280 АКПП
Honda Accord CG9 2.0 ILS AT, 1999 г.в.
Отправлено 03 July 2009 - 11:19
Вот рассуждает народ интересно,промыть его и если при подаче 12 вольт шторка срабатывает-значит РХХ рабочий.У меня их два валяются в таком состоянии,а ставишь на машину -даже шторка не двигается .Может не прав я,но когда на прогретой машине снять разъём с установленного РХХ и подключить к другому РХХ ,то шторка должна открыться,а она на месте стоит.
Отправлено 04 July 2009 - 05:31
это потенциометр..на замену его
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
