.......люфт поршней сверху около1 мм,а по мере его опускания гдето около середины-люфт исчезает цилиндры гладкие без царапин и задиров-так и должно быть????да еще с картерных газов брызгает масло
люфт
Отправлено 27 June 2009 - 15:39
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
Отправлено 27 June 2009 - 16:26
Так быть не должно! Как правило самый большой люфт в верхнем положении в месте перекладки поршня!
Померяй износ стенок цилиндра, на элипс. Есть ли "ступенька" на поверхности цилиндра в самом верхнем положении?
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 27 June 2009 - 18:01
.........т.е. если поршень заглубился на 5-10 см,то лювта уже не должно быть вообще???????
Отправлено 27 June 2009 - 22:31
Та же беда. Двиг недавно гильзованый........люфт поршней сверху около1 мм,а по мере его опускания гдето около середины-люфт исчезает цилиндры гладкие без царапин и задиров-так и должно быть????да еще с картерных газов брызгает масло
Отправлено 27 June 2009 - 23:16
а поршня меняные?
Отправлено 27 June 2009 - 23:34
"Начало - за здравие,конец - за упокой".Самый большой люфт д.б. в середине.Так быть не должно! Как правило самый большой люфт в верхнем положении в месте перекладки поршня!
Отправлено 28 June 2009 - 09:45
Прошлый хозяин сказал, что двиг капиталенный. Вроде, не соврал, т.к. и давление было нормальное, и поршни с гильзами стандартного размера. А там, как говорится, "вскрытие покажет"!а поршня меняные?
