люфт
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 27 June 2009 - 15:39
.......люфт поршней сверху около1 мм,а по мере его опускания гдето около середины-люфт исчезает цилиндры гладкие без царапин и задиров-так и должно быть????да еще с картерных газов брызгает масло
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#2 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 27 June 2009 - 16:26
Так быть не должно! Как правило самый большой люфт в верхнем положении в месте перекладки поршня!
Померяй износ стенок цилиндра, на элипс. Есть ли "ступенька" на поверхности цилиндра в самом верхнем положении?
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#3 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 27 June 2009 - 18:01
.........т.е. если поршень заглубился на 5-10 см,то лювта уже не должно быть вообще???????
#4 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 27 June 2009 - 22:31
Та же беда. Двиг недавно гильзованый.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 June 2009 - 23:16
а поршня меняные?
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 June 2009 - 23:34
"Начало - за здравие,конец - за упокой".Самый большой люфт д.б. в середине.
#7 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 28 June 2009 - 09:45
а поршня меняные?
Прошлый хозяин сказал, что двиг капиталенный. Вроде, не соврал, т.к. и давление было нормальное, и поршни с гильзами стандартного размера. А там, как говорится, "вскрытие покажет"!
