А вот так влезет?
Сообщений в теме: 27
Опрос: Влезет?
..или нет
#1 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 27 June 2009 - 20:08
Гулять,так по полной!)Остаётся один вопрос....
Хотябы подскажите расстояние между лонжеронами у 140го
Сообщение отредактировал ebripsy: 27 June 2009 - 20:18
Умею крутить одной рукой вот так, а другой - по-другому.
#2 ОФФЛАЙН   Grover
Grover
  • Cообщений: 123
Отправлено 27 June 2009 - 20:33
"вот так" это как? с разворотом в три четверти штоль?)
ваз 2110 впрыск 8 клапанов - начало автокарьеры:)
w126 380se m116 акпп 1984 - был
w126 4.2 1988 акпп - сейчас
Изображение Изображение Изображение Изображение
www.katalepsy.ru
#3 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 27 June 2009 - 20:45
с четырьмя турбинами в районе лонжеронов)
#4 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
эта чо битурбо на ручке??? :slobber: :bangheat:
#5 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 27 June 2009 - 20:47
нет не битурбо) 4turbo, на коробку не смотрите,она от полноприводного скайлайна gtr)
А смысл вопроса, если кому не понятно, в том, что из-за того что нет возможности примерить,хочу наскидку прикинуть, не упрётся ли в лонжероны эта ..... )))
Сообщение отредактировал ebripsy: 27 June 2009 - 20:52
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 27 June 2009 - 21:00
Продумай еще рулевой редуктор
#7 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 27 June 2009 - 21:05
Завтра пойду лазить под капотом с рулеткой)У когонибудь есть возможность замерить расстояние между лонжеронами на 140м?
#8 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 27 June 2009 - 21:06
нет не битурбо) 4turbo, ................
а скока выдает кобыл кваттурбо?
а чем тебя пугают лонжи? все что торчит дальше балки несет нагрузку радиаторов и брызговиков, тоесть форма может быть любая.
#9 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 27 June 2009 - 21:13
То что на фото - 1000 с чемто,непомню).Лонжи меня пугают,т.к. как раз там где расположены улитки турбин они и будут проходить судя повсему (не прикидывал блок).Другой вопрос,что турбины конечно поменьше можно поставить.Но всёравно хочется как то убедится насколько там много места останется (где выпускной коллектор),а то эксперимент может оказаться очень дорогим)
Буду искать размеры,либо придётся отложить закупку ништяков до примерки голого блока... :weep:
Сообщение отредактировал ebripsy: 27 June 2009 - 21:16
#10 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 27 June 2009 - 21:20
Периодически посматриваю передачи по Дискавери про постройку Хотродов. Так вот они там имеют несколько макетов двигателей из пластика, в настоящюю величину ессено и на предварительной сборке ими ползуются. Попробуй сделать такой из пенопласта.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#11 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 27 June 2009 - 21:33
Да не в пенопласте дело..я и так померять могу.Вопрос времени,которое очень не хочется терять,т.к. хрень для примерки (блок) будет только через полтора месяца,за это время многое можно зделать,если будет увереность что двигатель в данном исполнении туда поместится.
#12 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 27 June 2009 - 21:49
Судя по голосованию,людям хочется зрелища и распиленных лонжеронов :mrgreen: )))Ладно,будем думать...без зрелища точно не останитесь :cool:
#13 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 27 June 2009 - 22:21
Ждемснетерпением!))
#14 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 27 June 2009 - 22:31
Во, как в точку четко попал. +1
#15 ОФФЛАЙН   Grover
Grover
  • Cообщений: 123
Отправлено 29 June 2009 - 11:43
А где же найти коробку, кардан и т.п., что выдержит такую сумасшедшую мощность и момент :slobber:
www.katalepsy.ru
#16 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 29 June 2009 - 12:09
я на 1000 не расчитываю(на фото мотор,объёмом 6.7)Мне 650-700 вполне хватит.
Как красиво)
Сообщение отредактировал ebripsy: 29 June 2009 - 12:15
#17 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 29 June 2009 - 20:03
Как красиво)
а потом то ,на учет будешь ставить?))
выглядит пострясающе!!!!))
#18 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 29 June 2009 - 20:08
Очень много кастома уже ставили на учёт)Невпервой)
Сообщение отредактировал ebripsy: 29 June 2009 - 20:09
#19 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 29 June 2009 - 20:11
Не, будет по двору ездить...)))
#20 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 29 June 2009 - 21:37
а у меня от этого зрелеща вообще мурашки по спине забегали....
126 4.2 SEC wdb1260431a150455
Изображение[/img]
