пробуксовка при троганье
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 06 April 2006 - 11:19
привет, такая вот штука на холодную как втыкаеш передачу чуствуется пробуксовка небольшая, на теплом меньше, почти нет, и уходит масло, может оно течь на феррадо и как проверить, или всетаки пора его менять?, но скрипа нет ?
260e 124 103 89г мкпп
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 06 April 2006 - 11:59
Если оно вытекает(масло) из заднего сальника, то его видно на колоколе снизу.
Но даже если оно там и течет, то на диск сцепления оно никак попасть не может. Тока если ручьем течет.
#3 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 07 April 2006 - 07:51
а из-за чего тогда может пробуксовывать?
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 07 April 2006 - 09:47
На VW Golf II у меня было, что задний сальник коленвала тёк. Наблюдалось замасливание диска, но пробуксовки были как раз после определенного пробега. Т.е. на холодную ехал как раз нормально.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#5 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 07 April 2006 - 11:40
мож че то со сцеплением , у меня?
#6 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 08 April 2006 - 21:47
У меня тоже не понятная тема с троганием.
Раньше когда чуть сцепление предержишь а газку пребавишь, получалась противное жужание как будто железо по железу трет :? , сейчас же стало проявлятся часто. при загруженности машины( 3-ое сзади ) при трогание в обычном темпе происходит жужание сильное :oops: А если чуток газа в пол и кидать сцепление то в норме буксонет и едит
#7 ОФФЛАЙН   <Алексей>
<Алексей>
  • Cообщений: 206
Отправлено 10 April 2006 - 04:24
У меня тоже самое. При небольшой разгазовочке и нагруженности машины при троганье раздается противное металическое шкрябанье. При плавном троганье просто сцеплением, без газа все тихо. Что это?
Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991
#8 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
    W124, Mazda 626, VW Polo
Отправлено 10 April 2006 - 11:57
Была такая же фигня, думал диск сцепления слизался. Поменял. Ничего не изменилось :D ну в смысле несколько тысяч вроде нормально прошел, а потом как и раньше (стиль вождения спокойный). Теперь вот думаю на рабочий цилиндр сцепления.
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#9 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 11 April 2006 - 09:17
где то читал , что в ццелиндре сцепления две пружинки и может такое быть когда одна из них лопнула.. но по опыту е меня на ваз2106 давно правдо :D корзина просела и диск буксовал.. ктоб всетаки помог?
#10 ОФФЛАЙН   <Алексей>
<Алексей>
  • Cообщений: 206
Отправлено 12 April 2006 - 04:07
Фишка в том, что сцепление не буксует. Просто при троганье и определенных оборотах раздается вой на секунду.
Audi A6 2,6 МКПП
#11 ОФФЛАЙН   <Алексей>
<Алексей>
  • Cообщений: 206
Отправлено 12 April 2006 - 04:11
Забыл сказать еще, что когда трогаешься, машина нехило дергается вперед-назад, пока обороты не устаканятся. Т.е. резко бросаешь сцепление и поскакал! :twisted: Особенно чувствуется при быстром переключении с 1 на 2. Я то уже привык, езжу плавно, а вот когда только купил, то матерился еще долго.
Audi A6 2,6 МКПП
#12 ОФФЛАЙН   <Алексей>
<Алексей>
  • Cообщений: 206
Отправлено 12 April 2006 - 11:39
Вопрос все ещ акутален! :lau:
Audi A6 2,6 МКПП
#13 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
Отправлено 12 April 2006 - 16:28
я всё таки думаю это просевшая корзина сцепления
а насчёт дерганья-это люфт кардана (чёта в дифференциале надо глядеть). У меня такое же, но я чэсно забил
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#14 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 12 April 2006 - 22:26
У меня 123-й всю зиму в гараже простоял,так сцеления ваще нет.тормозухи долил,покачал,стало лучше.Что надо сделать?мож манжеты в цилиндре сцепухи поменять?
Nissan Murano 3.5 CVT
