Заводишь.......двигло, и под капотом слышен вой, в области насоса гура или мне кажется ролик натяжителя воит. Некоторые "спецы" утверждают половина говорят что ролик, а другая половина говорит что насос ГУРа....не могу найти причину... этот вой меня достал , подскажите господа мерсоводы, в чем может быть проблема...заранее спасибо!!!
мерс 190 V2.6 SOHC, автомат, 89г выпуска.
ГУР
Отправлено 28 June 2009 - 11:21
Mersedes - Benz 190E, V2.6, автомат, 89г
Отправлено 29 June 2009 - 10:44
Палочкой деревянной "послушай". Один конец палочки опираешь на подозреваемый в шуме агрегат, второй конец - к уху. Только осторожно, двигатель при работе трясется.....не могу найти причину... этот вой меня достал
Машинку здесь :
пропиши.
Отправлено 29 June 2009 - 17:34
и все таки насос ГУРа может издавать вой?Палочкой деревянной "послушай". Один конец палочки опираешь на подозреваемый в шуме агрегат, второй конец - к уху. Только осторожно, двигатель при работе трясется.
Отправлено 29 June 2009 - 18:41
Конечно может.При повороте руля вой как-то меняется?и все таки насос ГУРа может издавать вой?
W124, М104 АКПП. Е280 1995г.
Отправлено 29 June 2009 - 19:31
По возрастанию оборотов - ролик, по кручению руля - насос.и все таки насос ГУРа может издавать вой?
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
нет, не меняетсяКонечно может.При повороте руля вой как-то меняется?
Отправлено 29 June 2009 - 20:26
если ГУР, то при прогреве воять перестанет, если недавно завоял.нет, не меняется
начинает набирать обороты, вой становится громче
Отправлено 30 June 2009 - 15:57
Сними ролик,покрути его в руках,шумит не шумит.Вскрой подшипник посмотри на предмет смазки,удали старую,набей новой добавь немного ER.Сними ремень,заведи без него,может не от навесных вой.Покрути каждый шкиф по отдельности.нет, не меняется
Сообщение отредактировал kot-77: 30 June 2009 - 16:04
