После капиталки 616 движка при заливе масла 6,5 литра, открытой клапанной крышке, снятых форсунках начал крутить стартер, но масло в маслянный фильтр не поступает, датчик давления масла не шевелится, на распредвал масло не подаётся. В чём может быть проблема? До ремонта машина ездила исправно, тока масло хавала, дымила и зимой заводилась фигово. После разбора движка обнаружил, что на шестерне привода масл. насоса лапки были раздвинуты в стороны.
Маслонасос ли?
Отправлено 28 June 2009 - 15:01
w126 260SE 1990г.
Отправлено 28 June 2009 - 15:08
Данную шестерню привода масл. насоса заменил на новую. А лапки старой шестерни думаю деформировались из-за удара по поддону 1,5 года назад. Тогда пришлось менять насос и поддон. Но после этого, повторюсь, машинка бегала исправно. Кто имеет соображения по этой проблемке?
w126 260SE 1990г.
Отправлено 29 June 2009 - 09:18
Думаю, что при вращении стартером не хватает оборотов что бы закачать масло. Когда двигатель заведешь давление поднимется и все будет нормально. Либо потаскай на веревке, с выкрученными форсунками, только не долго, т.к. давление при нормальных оборотах двигателя и исправном насосе должно подняться довольно быстро.Данную шестерню привода масл. насоса заменил на новую. А лапки старой шестерни думаю деформировались из-за удара по поддону 1,5 года назад. Тогда пришлось менять насос и поддон. Но после этого, повторюсь, машинка бегала исправно. Кто имеет соображения по этой проблемке?
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 29 June 2009 - 09:21
давление масла от стартера должно расти.
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 29 June 2009 - 11:13
Должно, если мотор до этого заводился и если крутить минут так 5-8 (возможно меньше на хорошем масляном насосе.) Вообще заливать масло через штатное отверстие не есть очень хорошо. При замене масла всегда заливаю 3 л масла через емкость для масляного фильтра, потом вставляю фильтр и сверху заливаю ещё литр-полтора. Это даёт возможность попасть маслу в масляные каналы и пропитать масляный фильтр ещё до заводки двигателя.
Потом прошу кого-нибудь подержать рычажок ручного останова двигателя на насосе и кручу стартером минуту. После этого завожу мотор и давление поднимается в течении 5 сек.
В данном случае можно слить немного масла и залить его через фильтр - возможно поможет. Остальные причины вроде как трещин в масляном насосе надеясь исключены.
W123 240D - продан
Отправлено 29 June 2009 - 20:18
При сборке движка желательно заливать в маслонасос какое нибудь вязкое масло. Так как это не сделано, то пробовать заводить так как есть. Теоретически масло должно закачаться.
Второй вариант - два уровня масла. После появления давления - лишнее слить!
Третий вариант, это то что посоветовал Cannibal Mad. Самый оптимальный вариант.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 01 July 2009 - 10:01
Дело сказано! Тока я так и сделал-масляный насос перед установкой был обработан маслом, часть масла залил в ёмкость для фильтра, остальное как обычно. А заводить или тягать на верёвке до подъёма давления рискованно и не есть гуд! Движок без смазки может и обидеться.Должно, если мотор до этого заводился и если крутить минут так 5-8 (возможно меньше на хорошем масляном насосе.) Вообще заливать масло через штатное отверстие не есть очень хорошо. При замене масла всегда заливаю 3 л масла через емкость для масляного фильтра, потом вставляю фильтр и сверху заливаю ещё литр-полтора. Это даёт возможность попасть маслу в масляные каналы и пропитать масляный фильтр ещё до заводки двигателя.
Проблема обнаружена-редукционный клапан масляного насоса не хотел работать-после чистки всё заработало!
Всем учавствующим в обсуждении большое спасибо.
w126 260SE 1990г.
Отправлено 05 January 2010 - 01:58
С праздниками всех!!!
Чтоб тем не плодить, здесь спрошу.
Может ли маслонасос создавать такое большое давление, и почему такое происходит, не знаю сколько в цифровом эквиваленте там атмсфер, но происходит следующее.
На холодной неработающей машине, вчера, пытаюсь открутить маслянный трубопровод, который идет на маслянный радиатор, чтоб поменять старый шланг на новый, а там такое давление сумасшедшее, что как только я чуть гайку маслянного трубопровода ослабляю от корпуса маслофильтра густое замерзшее масло, брызжет оттуда как летом. Потом как стравливаеться, все нормально, масло просто вытекает.
С чем может быть связанно?
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
Отправлено 05 January 2010 - 16:29
Отправлено 06 January 2010 - 07:57
апушки!!!!!!!!!!
Отправлено 06 January 2010 - 11:56
Думаю,с продуманностью конструкции МВ и заботой создателей о долголетии аппарата.Может ли маслонасос создавать такое большое давление, и почему такое происходит, не знаю сколько в цифровом эквиваленте там атмсфер, но происходит следующее.
Для того- и система перепускных клапанов в масляной системе.ИМХО,для этого и остаточное давление в магистрали-чтобы сразу после запуска масло брызнуло куда надо.
Примерно так.
Саша 123 200д 84
Отправлено 06 January 2010 - 12:05
Примерно так.
Ясно, а то я думал только у меня так, мож думаю поломка какая то, или забилось чего?
А кто нидь сниамал маслорадиатор? У всех тоже брызжет? Меня терзают смутные сомненья!!!!!! ![]()
Отправлено 12 January 2010 - 13:11
Масляный насос создаёт изрядное давление - точно какое не скажу, бо не знаю, но если редукционный клапан регулируется на 4,5 атм - то это о чём-то говорит. Шестерёнчатые насосы и предназначены для того, что бы качать густые жидкости с большим давлением, иначе обходились бы поршневыми бы.
W123 240D - продан
