на W210 перестал крутиться вентилятор, который на кондей и доп охлаждение двигателя. Этот вентилятор у меня сдвоенный, второй крутится от ременной передачи.
Так вот вопрос: разбирается ли этот вентилятор, чтоб щетки перепаять и подшипники поменять в нем???
вентилятор кондея на W210
Отправлено 28 June 2009 - 19:16
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
Отправлено 30 June 2009 - 19:52
сталкивался кто-нибудь??? неужели у меня одного он кончился, вентилятор этот???
Отправлено 01 July 2009 - 09:30
Наверняка разбирается, не из цельной же железяки его вытачивали.
Опять же щетки - расходный материал, значит должны меняться.
Сымай, разбирай, отписывай.
Отправлено 01 July 2009 - 17:19
Sasha743 перебирает вентиляторы, значит это возможно.
W124 E320 1993г.
Отправлено 01 July 2009 - 20:09
сегодня ездил на разборку, так там крыльчатка и шкиф ремня крепится на гайке, вечером в гараже стал разбирать свой, так у меня гайки нет, но все надето на вал плотно, разобрал, щетки в норме, но когда проверял в собранном виде он крутиться начинал только если рукой ему поможешь... завтра поеду к электрикам, пусть инспекцию сделают, прозвонят и т.д.
Отправлено 02 July 2009 - 14:31
сегодня отвез вентилятор к электрику...
он его разобрал осмотрел и сделал следующее:
1. поменял пружинки на щетках (говорит со временем они ослабевают и не давят щетки должным образом)
2. почистил всю обмотку растворителем (говорит со временем грязь и прочая лабуда забивает и там хренового контактирует то, что должно контактировать хорошо)
3. на медном валу, по которому щетки труться, он ножиком обновил бороздки которые там должны быть, но со временем их нет.
я сначала скептически отнесся к данной процедуре, но электрик меня уверил что все будет ОК. А количество разобранных в его гараже стартеров, генераторов, электромоторов было настолько велико, что его словам я поверил.
Поставил на машину... все работает... а я счастлив!!!
Поэтому не торопитесь ставить новое, отнесите к специалистам пусть посмотрят!!!
т.к. у меня новый вентилятор стоит 8,5 т.р; б/у на разборке 7,0 т.р.; а ему я отдал 500 руб... вот и вся арифметика
Отправлено 02 July 2009 - 14:41
Ну да :не торопитесь ставить новое, отнесите к специалистам пусть посмотрят!!!
Щетки тоже надо было заменить.поменял пружинки на щетках (говорит со временем они ослабевают и не давят щетки должным образом)
Спасибо, что отписался !
Отправлено 02 July 2009 - 14:44
щеток там еще 60-70% поэтому решили что родных 60% проходят дольше чем любые аналоги...
Отправлено 03 March 2011 - 21:32
а как разобрал вентилятор если закреплён жёстко на валу? где крутить надо?
Отправлено 04 March 2011 - 06:19
я подробности уже и не помню давно это было... но там сзади вроде гайка есть, а сама крыльчатка просто плотно сидит на валу, поэтому просто сдергивай ее в тисках и все...
