Подлокотники W124 и C124 -
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 28 June 2009 - 19:26
Всем ДД!
Расшифрую вопрос:
Очень хоца поставить подлокотник на водительское сидение С124 (купе).
Мне подсказали, что у купейного есть какая-то конструктивная особенность, позволяющая ему не мешаться при откидывании спинки.
В связи с тем, что б/у седановские серые тканевые подлокотники в принципе есть в продаже, а купейных - нифига - хотелось бы разобраться: в какой детали различия?
В экзистовском каталоге есть детали крепления подлокотника, навскидку в купейном каталоге вижу некую штуковину-ось, обозванную там PIN (1249700113). У седана такой фиговины нету, остальные детали крепежа имеют вроде одинаковые номера.
Если вопрос в этой фиговине (PIN), то при ее цене в 300 с чем-то рублей переделать седановский крепеж - не вопрос.
Нет ли у кого какой полезной инфы, мож кто сталкивался?
зы: знакомых на W124 или C124, у которых можно снять-позырить подлокотник - нету :mrgreen:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 07 July 2009 - 09:28
У меня была раньше купе, но без подлокотника, к сожалению. Думаю, что единственным ньюансом, если поставишь его от седана, будет упирание подлокотника в ручку КПП при откидывании водительского сиденья. Но с другой стороны, как часто ты запускаешь пассажиров через себя? В основном же ломятся назад через правого пассажира... :)
Я б не парился, поставил от седана локоть... :)
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#3 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 07 July 2009 - 10:43
У меня почему то не приподнимается, когда откидываешь сиденье :(
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 07 July 2009 - 11:24
А сильно это напрягает? Я б не парился. У меня вот тоже локоть не фиксируется в поднятом положении - да и флаг ему в руки! :) Вопрос, конечно же, если тебе хочется, чтоб он приподнимался... Тогда это либо к спецам, либо самому... :) Я ничем помочь не смогу - не было опыта разбора локтей с С124...
(2005-2013 г.г.):
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 July 2009 - 11:33
И как, упирается в консоль, если в рабочем положении? Сильно напрягает?
Да, и упирается именно в деревяшку, или в рукоятку КПП? У меня АКПП, и вряд ли я буду откидывать спинку вод. сиденья в положении селектора, отличном от "P" 8)
Сообщение отредактировал Kon_An: 07 July 2009 - 12:12
#6 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 12 July 2009 - 18:14
Да, именно эта железяка и отвечает за приподнимание подлокотника. Добавить ее несложно, только кнопку нужно будет вытащить и вставить эту штуку, и закрепить шайбочкой (их кстати тоже надо будет купить)), больше разбирать ничего не надо. Сам механизм подъема, как я понял, в спинке кресла находится, а эта железка связывает его и подлокотник.
Сообщение отредактировал Disman: 12 July 2009 - 18:52
C124
WDB1240511B622122 - Продан
W209
WDB2093161F051266 - Нравится
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 July 2009 - 11:05
Во, спасибо большое за инфу!
Уточняющие вопросы:
Есть опыт такой установки? точно ли есть привод в спинке? Хотя собсно это я наверное сам смогу посмотреть, сняв заднюю обивку кресла.
Шайбы нужны специальные, не подскажете номер на схеме? Или просто обычные шайбы в магазе подобрать?
#8 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 13 July 2009 - 19:26
Уточняющие вопросы:
У меня опыт полной разборки с сборки подлокотника от купе=) Т.к. была сломана главная деталь с номером 11.
Чтобы посмотреть, спинку снимать не надо. Достаточно заглянуть в отверстие между болтами в месте крепления подлокотника) Там видно металлическую фиговину с прямоугольным углублением, в это углубление и вставляется деталь 35, когда прикручиваешь подлокотник.
На рисунке не совсем удачно - деталь 35 нужно развернуть... Смысл такой: Деталь 35 вставляется внутрь детали 11 со стороны кнопки, при вращении она ушками упирается в детали 26. Прямоугольный кончик детали 35 выступает из 11 со стороны крепления к креслу, там фиксится контр-шайбой 41, 38 и 32 это заглушки, нужны чтобы 35 не болталась внутри 11 и не гремела)) В магазине вряд-ли что-то похожее подберешь, разве что контршайбу, хотя ни разу таких в продаже не видел...
C124
W209
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 July 2009 - 19:52
Посмотреть в отверстие между болтами в месте крепления подлокотника к сожалению не выйдет по причине отсутствия такового (отверстия) :bangheat:
Спинка штатно - без подлокотника, соотв отверстий под него нету.
Знающий товарисч утверждал (да и в конфе где-то мелькало), что в любом кресле внутри кронштейн для подлокотника присутствует по умолчанию, и для монтажа подлокотника на кресло, в котором его изначально не было - нужно только аккуратно прорезать обивку и установить шпильки.
По принципу работы - вроде как понял, спасибо за консультацию. Пока все-таки поищу купейный (у ув. Шеремета есть, но он пока не продает :fingal: ) Если уж не найду - куплю седановский и буду пытаться апгрейдить :hitrost:
Периодически езжу на машинах с подлокотником - таки зело полезная весчь, особенно на трассе.
Сообщение отредактировал Kon_An: 13 July 2009 - 19:55
#10 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 13 July 2009 - 21:22
Упирается в деревяшку. До ручки КПП не достает. Хотя, подозреваю, если сиденье стоит ближе чем у меня ( я почти метрдевяносто ростом), то будет упираться в ручку КПП.
#11 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 October 2009 - 15:47
Наконец дошли руки внимательно изучить сабж, и выяснилось, что проапгрейдить седановский подлокотник штырем - это недостаточно для его откидывания "по-купейному". В спинке сидухи должен быть целый приводной механизм, по умолчанию его там нету :bangheat: :bangheat:
Буду искать убитую спинку на запчасти .
#12 ОФФЛАЙН   Игнатус
Игнатус
  • Cообщений: 1
    W124 200, E220
Отправлено 06 April 2013 - 17:28
Вопрос . купе 124
Снял я подлокотник, устанавливаю обратно а он перестал подниматься при склад. спинке, в спинке есть углубление которое поворачивается до упора вправа и в лева. Ни как не могу сообразить последовательность установке его. Подскажите кто сталкивался.
#13 ОФФЛАЙН   santix
santix
  • Cообщений: 72
    C124
Отправлено 28 January 2015 - 16:15
Всем привет, ребят если никогда не было подлокотника в кепе 124 если приобрести станет без проблем?
C124, 230CE, 102.982, 1992
#14 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 28 January 2015 - 16:31
Я покупал купеху без подлокотника, и купил такой как на схеме, болты купил в обычном магазине, только вот крышку чтоб их закрывало не могу никак найти, а так по мне если, не мешат ничо, если пассажир выходит через водителя, то подлокотнк упирается в переднюю хлебницу и поднимается сам, так же и опускается, я так понял у меня стопарится на одном положении, последнем, верхнем.
VIN WDB1240421B989006
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 28 January 2015 - 18:28
ну да. основной секс будет найти кронштейн от купаря.
если что, то подлокотник рупь и кроннштейн рупь.
ЗЫ! кронштейны седан\купе разные.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 28 January 2015 - 18:29
снятый мех-м рупь.
#17 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 July 2015 - 12:13
снятый мех-м рупь.
На какую древнюю тему наткнулся :) Я тогда еще купил все примочки механизма новые под заказ и со спинки б/у, и конструкцию собрал. Только подлокотник надо другой покупать - этот оказался с ремонтной сваркой, повернут неправильно относительно штатного положения, слишком высоко, да и с неродной колхозно перешитой шкуркой некрасиво.
Сообщение отредактировал Kon_An: 16 July 2015 - 12:15
#18 ОФФЛАЙН   VITLw123
VITLw123
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 May 2017 - 13:50
Если в сидении (в седане или универсале) не было подлокотника, что нужно чтобы его установить? спасибо
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 21 May 2017 - 17:36
сам подлокотник и кронштейн в сидение.
