цветовая кодировка пружин
Сообщений в теме: 85
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 June 2009 - 20:15
Всем привет. Полазил во форуму - обсуждений много, но толком ничего не нашел . Проблема в следующем - на машине села задница. Есть в наличии пружины оригинал. Немного б\у. На них цветовая маркировка - на средних витках красно-зеленая, на крайнем витке длинная красная полоска. На обоих пружинах краска нанесена одинакова. Подскажите какие цвета на какую жесткость указывают?
#2 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 29 June 2009 - 10:20
потри внизу пружину..там код есть...
по цвету не скажу-у меня на 1604 (самые первые по таблице)- стоят желтые метки..
Webasto BBW46
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 29 June 2009 - 13:40
На сколько знаю, у одного кода могут быть разные цветовые маркировки.
#4 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 29 June 2009 - 13:54
может...только расшифровки нету..
есть под М-класс....может поможет..
Mercedes-Benz part number
Mercedes-Benz part number top plate color code
163 320 00 13 98-99 ML320 ML430(shock 163 320 00 30) FST0026 NMI0029 HIGHWAY yellow dot
163 320 02 13 98-00 w/ rear carrier to 93893 HD
163 320 04 13 99-00 to 93893 w/o rear carrier HIGHWAY
163 320 05 13 00-01 w/o wheel carrier HIGHWAY
163 320 06 13 00-01 w/ wheel carrier HD
163 320 07 13 00 ML55 w/o wheel carrier HIGHWAY
163 320 09 13 00 from 93894 HIGHWAY
163 320 10 13 00 w/ rear carrier from 93894 HD
163 320 11 13 00-01 ML320 ML430 (Sachs 290 055)
(shock 163 320 04 30; FST0044; 1E07A) FST0045 NMI0029 HIGHWAY 17 mm green green red white
163 320 11 13 00-01 (Sachs 290 055)
(shock 163 320 04 30; FST0044; 1F05C)
(spring embossed KHW 00 45 CC) FST0045 NMI0029 HIGHWAY 19 mm blue blue pink
163 320 12 13 00-01 ML55 to 289559 (Sachs 290 209)
(shock 163 320 05 30; FST0047) FST0048 NMI0029 HIGHWAY
163 320 13 13 00-01 w/ rear carrier (Sachs 290 208) FST0046 NMI0143 HD white red (LG)
163 320 13 13 00-01 w/ rear carrier (Sachs 290 208) FST0046 NMI0143 HD WH RD BL BL
163 320 18 13 02+ ML320, ML350, ML500 w /rear carrier;
replacement for 01-03 ML320,
ML430 w/ rear carrier FST0046 NMI0143 HD
163 320 21 13 02+ ML 55 from 289560; also replacement for earlier ML55s
163 320 23 13 2002-05 ML320, ML350, ML500
also replacement for 01-03 ML320, ML430 from 93894 w/o spare tire carrier (screwdriver end)
ME01007 revalved NMI0029 HIGHWAY
163 320 24 13 replacement for 98-00 ML320, ML430 to 93893 w/o spare tire carrier
(torx end, a bit more thread, 23 can be used instead w/ dremelling lower mounting hole)
163 320 25 13 replacement for earlier ML320s
может все таки код оттереть?? :))
Webasto BBW46
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 29 June 2009 - 16:38
седня попробую оттереть!!!
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 July 2009 - 21:56
Нашел код пружины. Все так же. Пружины есть. Но еще есть какие-то дополонительные коды.
#7 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 05 July 2009 - 08:44
Там по-моему только красная и синяя имеют значения. на зад у 123 было 2 вида пружин - с подкачкой и без оной. Те которые на авто без подкачки пожещще. А в синих-красных - разница в толщине проставок. Точно была таблица со всеми этими примудростями, пока не найду, но ищу....
WDB12302010026662
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 July 2009 - 05:13
Есть такое дело. Зад у всех одинаковый. И пружины тока одного вида. А вот моторы разные. И соответсвенно разные передние пружины.
#9 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 06 July 2009 - 06:34
Так села ж задница - с этого я понял, что речь об задних пружинах... Дома не нашел - на работе сегодня постараюсь найти таблицу ту. Там точно с передними пружинами без поллитры не разобраться ;)
WDB12302010026662
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 July 2009 - 16:06
Аха, задница. Вот и хотел чо-нить пожеще. Или придется проставки ставить по максимуму.
#11 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 06 July 2009 - 17:00
Задние проставки
Передние проставки
Пружины
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
#12 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 06 July 2009 - 22:45
Во! Здесь почти все что я хотел донести до коллег.
WDB12302010026662
#13 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 08 July 2009 - 17:58
Задние проставки
Передние проставки
Пружины
А по другим Мерсам такой инфы нет?
По 124 интересно.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#14 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 08 July 2009 - 18:12
По 124 интересно.
Здесь Мерседес W124 сервисная документация наш одноклубник -=ORION=- выкладывал. На немецком, картинки отличного качества, лучше чем во многих книгах по ремонту.
Если нужно, могу скинуть отдельные главы.
ICQ З28З47OI9
#15 ОФФЛАЙН   Форс
Форс
  • Cообщений: 122
Отправлено 02 March 2010 - 11:18
Что-то ни одна ссылка не работает! Есть у кого-нибудь информация про цветные метки пружин на w201?
w201 1992 г.в. 1.8 5 мкпп
#16 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 02 March 2010 - 19:27
Здесь наш одноклубник выкладывал полную документацию по 201-м (Размер: 572 MB)
ICQ З28З47OI9
#17 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 03 March 2010 - 14:12
а по 210 что есть ?
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#18 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 03 March 2010 - 19:21
а по 210 что есть ?
Mercedes-Benz W210: Руководство по эксплуатации [1997, JPG]
Mercedes Benz E-Класс, Ремонт, характеристики, обслуживание [W210] (1995-2002)
ICQ З28З47OI9
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 March 2010 - 01:33
Чем отличаются номера пружиин на W124 ?
1243211904
1243212004
1243212104
1243212204
1243212304
заранее спасибо!
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 April 2010 - 13:00
У пружины с одной стороны 1-2 витка разрезны наполовину (типа чтобы пружина могла самостоятельно стоять на ровной поверхности), а с другой стороны круглые витки как и по всей пружине, кроме этих разрезанных.
Если я понятно объяснил и вы поняли о чём я, то проставка ставится на разрезанную сторону пружины или на стандартную (неразрезанную)?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 14 April 2010 - 13:55
