пружина ставится плоской частью вверх, т.е. к кузову, соответственно резиновая проставка ставится на плоскую сторону пружины.У пружины с одной стороны 1-2 витка разрезны наполовину (типа чтобы пружина могла самостоятельно стоять на ровной поверхности), а с другой стороны круглые витки как и по всей пружине, кроме этих разрезанных.
Если я понятно объяснил и вы поняли о чём я, то проставка ставится на разрезанную сторону пружины или на стандартную (неразрезанную)?
цветовая кодировка пружин
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 17:17
w201 1992 г.в. 1.8 5 мкпп
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 19:57
т.е. плоская часть пружины - это как раз разрезанный виток?
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 19:59
да! я кстати по не знанию задние пружины поставил наооборот плоской стороной в рычаг, месяца 3 отъездил, тьфу-тьфу-тьфу ничего не вылетело.т.е. плоская часть пружины - это как раз разрезанный виток?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 20:03
спасибо большое. я про передние пружины спрашивал.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 20:07
и передние и задние ставятся плоской стороной вверх к кузовуспасибо большое. я про передние пружины спрашивал.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 20:12
ещё раз огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 20:19
да незачто, камрад!ещё раз огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 21:44
Ещё вопрос есть. Поиском искал, нашёл одну тему, но не понял (http://www.oldmerin....463).
Что значат 2 желтые и синяя полоски на передней пружине и 2 желтые и красная полоски на передней, но другой пружине, но у обоих номера одинаковые.
Съёмник пружин (их два) для ВАЗ 2109, сойдёт?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 14 April 2010 - 22:21
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2010 - 09:09
Народ, кто знает про цветные метки у пружин?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2010 - 16:22
Жесткостью. По цветам очень мало информации, что наводит на мысль о практической бесполезности этой инфы.Чем отличаются номера пружиин на W124 ?
1243211904
1243212004
1243212104
1243212204
1243212304
заранее спасибо!
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2010 - 19:54
Пружины отличаются, не знаю чем, длиной или жёсткостью, но например 124 321 19 04 - для самых лёгких автомобилей, у которых минимум опций, а 124 321 23 04 для самых тяжёлых автомобилей, т.к. там есть кондей и куча опций.
Поэтому если 124 321 19 04 поставить на тот автомобиль, у которого полный фарш - сядет на брюхо, а если 124 321 23 04 поставить на автомобиль с минимумом опций - поднимется как бигфут.
Насчёт цветов, тщательно изучив материалы, документацию и пообщавшись с мастерами, цвета очень много значат.
Цветовые метки на 2-м или 3-м витке означают длину пружины.
Синяя метка - длинная пружина
Красная метка - короткая пружина.
Я сам лично измерил длину пружин с красной и синей меткой, но с одинаковым номером. Пружина с синей меткой длинней на 7 мм пружины с красной меткой. Если обратить внимание на таблицу подбора пружин, то можно заметить, что проставки предлагаются для синих и красных пружин. Для красных пружин проставки на 7 мм больше, чем проставки для синих пружин. Во как.
Думаю, мой написанный текст поможет новичкам в будущем. Так что не обламывайтесь и требуйте одинаковых пружин с одинаковыми цветами у продавца.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 15 April 2010 - 20:03
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2010 - 04:50
интересно... я когда снял свои передние "Sportline" на них одна синяя полоска и одна желтая. но на задних спортлайновских синих полосок нет. а спортлан и без линейки видно, что заметно короче стандартной пружины витка на два.Синяя метка - длинная пружина
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2010 - 07:15
Они еще и жестче, чем обычные. Ты снимал передние или задние? Можешь сказать диаметр прутка и кол-во витков? А то я не знаю спортлайн у меня или уже нет. Хотя проставки 4-ки, но все равно морда низко, а зад высоко. Вот думаю может зад не спортлайн.интересно... я когда снял свои передние "Sportline" на них одна синяя полоска и одна желтая. но на задних спортлайновских синих полосок нет. а спортлан и без линейки видно, что заметно короче стандартной пружины витка на два.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2010 - 17:59
я снимал и передние и задние, диаметр витка передних пружин 14 мм, 10 витков.Они еще и жестче, чем обычные. Ты снимал передние или задние? Можешь сказать диаметр прутка и кол-во витков? А то я не знаю спортлайн у меня или уже нет. Хотя проставки 4-ки, но все равно морда низко, а зад высоко. Вот думаю может зад не спортлайн.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2010 - 19:58
ого десять витков...
у передних пружин с номером 124 321 20 04 (с красной и синей меткой) 12 витков.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2010 - 20:02
201 321 36 04 номер моих передних пружиного десять витков...
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2010 - 20:07
Эти пружины в Эксисте есть. По баллам подбирались? Если так, наверное, они родные и стандартные.
А вот насчёт Спортлайна - я не в курсе. Номер задних пружин можно узнать и сравнить в Эксисте.
Но ещё хочу сказать, то что передние пружины 124 321 20 04 есть красные и синие, у них действительно количество витков одинаковое, но они так отлиты на заводе, что красная короче синей на 7 мм, но при этом количество витков одинаковое. Поэтому если выбирать по количеству витков или диаметру, это не очень правильный подход, т.к. они могут быть короче, чем нужно. Всё дело в материале, цветах и изготовлении пружин. Ну это если я не ошибаюсь.
Самый лучший вариант подбирать по ВИНу и опциям, а потом уже по цветам выбирать. Тоже самое касается и проставок.
Кстати, номер нынешних пружин можно пробить по каталогу и узнать, на какие авто ставились.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 16 April 2010 - 20:22
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2010 - 20:30
номер задних пружин 2013243904. думаешь мои передние не спортлайн? я когда их снял и поставил рядом с обычной то моя снятая оказалась ниже витка на дваЭти пружины в Эксисте есть. По баллам подбирались? Если так, наверное, они родные и стандартные.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2010 - 20:35
009 Применяется только к транспортным средствам с СПОРТ шасси
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2010 - 20:47
Точно, изучил ещё раз Эксист, у тебя действительно для спортивных, и передние, и задние пружины.
Ну а так в чём проблема?
