снял, надоело трестись... на трассе слов нет, просто сказака, но в городе, да с нашим качеством дорогТочно, изучил ещё раз Эксист, у тебя действительно для спортивных, и передние, и задние пружины.
Ну а так в чём проблема?
цветовая кодировка пружин
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2010 - 21:03
w201 1992 г.в. 1.8 5 мкпп
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2010 - 21:06
ну это не проблема, а просто комфорт
всё-таки получается, что синий цвет означает длину, а не жёсткость. ну я сам не знаю, сам задаюсь этим вопросом, никто не знает.
но ведь по идее, если пружина короче, значит более жёсткая?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 16 April 2010 - 21:10
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2010 - 22:20
Нет. Жесткость пружины k зависит от: диаметра витка D, диаметра проволки d, кол-ва витков N и изгибного модуля G (свойства материала). Выражается формулой k=(G*d^4)/(8*(D^3)*N). Не стоит забывать, что жесткость пружины это коэфициент, указывающий насколько прогнется пружина под действием определенной силы.но ведь по идее, если пружина короче, значит более жёсткая?
Как мне кажется, материал для пружин у мерсов один и тот же и все определяется диаметром витка и проволки и количеством витков. Жесткость определяется номером пружины, причем существует три варианта: обычный, усиленный (жестче), спорт (короче и жестче). Синий или красный - это, скорее всего, отличия в длине под номер проставки (5 мм).
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2010 - 22:31
Но а зачем тогда делают длинные и короткие пружины одинаковой жёсткости? Для чего?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 16 April 2010 - 22:32
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2010 - 11:14
Это надо им звонить и спрашивать зачем! Сам я не знаю. Может под колеса разные: 14 дюймов те что подлинее, 15 - те что покороче.Но а зачем тогда делают длинные и короткие пружины одинаковой жёсткости? Для чего?
Сообщение отредактировал AndreyG_86: 17 April 2010 - 11:16
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2010 - 19:46
Может быть. Но, ведь дорожный просвет не изменится, если по каталогу соблюдать проставки для пружин. По каталогу для красных пружин предлагается проставка, которая толще на 5 или 7 мм проставки для синих пружин.
Ещё предполагаю.
Не все возят пассажиров ежедневно, наверное, для тех, кто пассажиров часто возит - красная пружина есть, чтобы автомобиль не проседал или всё-таки для придания жёсткости, чтобы меньше кренов было, а вот синие - уже комфорт, если пассажиров везти, наверное, просядет, не все ежедневно пассажиров возят. Получается так, если красная пружина будет такой же длины как и синяя, то автомобиль выше будет (красная пружина меньше проседает за счёт жёсткости). Даже если ставить одинаковые проставки на красную пружину с такой же длиной как синяя, наверное, это очень жёстко будет, видимо немцы копромисс нашли между комфортом и проседанием.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 April 2010 - 19:51
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2010 - 22:25
Просто если пружина жестче, то она и просядет меньше. Значит на ту пружину, которая мягче необходимо поставить более высокую проставку - тогда, при одинаковых нагрузках, итоговый просвет не изменится (это же немцы проектировали). Видимо номер пружины определяет "основную" жесткость пружины, подбирающуюся под баллы опций. А цветовая маркировка - НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ различия либо в жесткости, либо в длине.Может быть. Но, ведь дорожный просвет не изменится, если по каталогу соблюдать проставки для пружин. По каталогу для красных пружин предлагается проставка, которая толще на 5 или 7 мм проставки для синих пружин.
Ещё предполагаю.
Короче, основной параметр - это номер пружины. По цвету, думаю, заморачиваться особо не стоит, главное чтобы на одну ось одноцветные ставились, проставки можно подобрать, они не дорогие.
Сообщение отредактировал AndreyG_86: 17 April 2010 - 22:25
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2010 - 22:32
Я сам точно не знаю какая пружина (синяя или красная) мягче, но по каталогу на длинную (синюю) пружину нужно ставить тонкую проставку, а на короткую (красную) толстую проставку, такое впечатление, как будто синяя сильней проседает, чем красная.
И потом, я лично сравнил длину красной и синей пружин (пружины не сжаты, т.к. не установлены в автомобиль). Синяя на 5-7 мм длинней красной, хотя у обоих пружин каталожный номер одинаковый.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2010 - 22:41
сзади перекос, нашёл три полосы на левой задней пружине (правая выше) синия, красная, жёлтая - это родная спортлайновская
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2010 - 22:54
метки на середине пружины - контрольные метки от производителя (что это такое - не знаю). Метки на 2-м или 3-м витке пружины показывают длину пружины.
Насчёт спортлайна, ты номер пружины узнай и посмотри в Эксисте, спортлайновская ли.
Справа пружина точно такая же должна быть, что и слева.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 April 2010 - 22:55
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2010 - 17:05
Нашел: красные и синие - просто погрешности в изготовлении пружин, главное НОМЕР. Только ПОСЛЕ получения пружин, по их меткам необходимо заказывать простаки, либо заказывать сразу и те и те.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2010 - 21:48
Тему подниму - на пружинах, которые буду ставить вот такой код 123 321 27 04 и потом идут еще цифры 20 80. По вину бьется две пружины с таким кодом. Что означают последние две цифры - 20 и 80?
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2010 - 09:25
а просто красногоцвета переднии пружины ето что значит
Крайслер ПТ Крузер 2.4L АКП.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2010 - 09:26
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2010 - 18:21
Вощем седня пружину снял, стал искать код, но не нашел. Как оказалось, от пружины был отпилен кусок, чуть больше 1,5 витка. Сравнил с другой пружиной - одно и тоже, и по цветной кодировке, и по толщине витка. Теперь вопрос - стоит прокладка 1233211584. Далее идут вот такие цифры - 4005 и 16. Толщина прокладки 18 мм. Прокладку оставить или ставить без нее?
Думаю, что передок сильно поднимается.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 07 June 2010 - 19:46
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2010 - 20:32
Всем привет. Поменял седня одну пружину. Проставку оставил старую на 18 мм. Морда задралась. Хотя еще вторую пружину не поставил. На скока могут пружины просесть?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 08 June 2010 - 20:37
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2010 - 21:02
смотря где находится метка, если она находится на 2-м или 3-м витке пружины - это означает короткую пружину, т.е. жёсткую пружину.
чайник со свистком привет! у меня опыта нет и не могу ответить на твои вопросы, но цвета несут очень важную информацию (которая так усердно игнорируется многими), т.к. когда у меня были красная (короткая) и синяя (длинная) пружины, на них были одинаковые каталожные номера A 124 321 20 04 и в конце был ещё пятизначный номер, но он уже отличался.
Насчёт проставок, они подбираются по VIN, по номеру и цвету пружины, т.к. у тебя могут быть самые толстые проставки к длинным пружинам.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 July 2010 - 12:33
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2010 - 21:11
У меня не самые толстые. Самые - это на 23 мм. Завтра поставлю вторую и замерю высоту от земли до арки.смотря где находится метка, если она находится на 2-м или 3-м витке пружины - это означает короткую пружину, т.е. жёсткую пружину.
чайник со свистком привет! у меня опыта нет и не могу ответить на твои вопросы, но цифры несут информацию, т.к. когда у меня были красная (короткая) и синяя (длинная) пружины, на них были одинаковые каталожные номера A 124 321 20 04 и в конце был ещё пятизначный номер, но он уже отличался.
Насчёт проставок, нужно подобрать по VIN, по номеру и цвету пружины, т.к. у тебя могут быть самые толстые проставки.
И видимо придется ставить самые тонкие - на 8 мм.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 08 June 2010 - 21:14
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2010 - 21:13
1. другая пружина может быть просевшей.
2. стабилизатор компенсирует разность высот, т.е. стабилизатор устраняет перекосы.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2010 - 21:32
1. Обе пружины одинаковы, пользованые совсем мало времени. И они длинее на 1,5 витка, не отрезные.
2. Вот этот стабилизатор поднял просевшую пружину. Завтра вместо просевшей поставлю другую.
