Приехали!
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   white-smith
white-smith
  • Cообщений: 23
    w123
Отправлено 28 June 2009 - 22:25
Сегодня попытался, выехать с места постоянной дислокации, и на те!:(( Педаль сцепления охватил недуг. Перестала нажиматься и вместе с ней соответственно передачи перстали переключаться! В чом может быть дело? В сервис поеду, но нужны достойные контр аргументы, а то денег срубят только фпуть!
Сообщение отредактировал white-smith: 28 June 2009 - 22:25
WDB1232201A138098, Дв. 10298510007943. Залип на w123
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 28 June 2009 - 22:29
Перестала нажиматься- это значит она проваливается и остается в полу, или не нажимается? Скорее всего дело в рабочем или главном цилиндрах сцепления. Надо осмотреть их на предмет потеков тормозухи. В принципе ненадолго хватит сцепления, если налить в бачок (на 123 он общем для тормозов и сцепления) тормозухи побольше и прокачать сцепление. Можно поменять ремкомплекты в этих самых цилиндрах, или поменять всборе. Естественно прокачать потом.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
по подробней пожалуйста
#4 ОФФЛАЙН   white-smith
white-smith
  • Cообщений: 23
    w123
Отправлено 29 June 2009 - 05:47
Педаль не нажимается(остается в первоначальном положении), тормозухи полный бак, присутствует даже такое впечатление, что раньше в баке ее меньше было (может обратно выдавить??). Завожусь воткнув первую передачу, благо в незаведеном состоянии все переключается. Так же у меня вакуумник подсвистывает, может это быть симптомом одной и той же болезни. Вобщемм, help! help! I need help!!!
PS: Педаль как каменная, За 5 минут до этого она немного нажималась, передачи даже переключались, а потом "встала"
Сообщение отредактировал white-smith: 29 June 2009 - 05:49
#5 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 29 June 2009 - 09:44
Возможно забилась трубка от главного в рабочему цилиндру. У меня, как-тодавно было такое, машина долго стояла, резина в шланге расслоилась и забила трубку.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#6 ОФФЛАЙН   white-smith
white-smith
  • Cообщений: 23
    w123
Отправлено 29 June 2009 - 10:42
Резко все случилось, в пятницу ездил всё норм-но было, в воскресенье уже нет
Мне тут подсказали, раз педаль колом встает, то может шток сломать( я так понимаю главногоо цилиндра), где этот шток искать??
Сообщение отредактировал white-smith: 29 June 2009 - 10:51
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 June 2009 - 11:09
Меняй цилиндры сцепления :
http://www.oldmerin....showtopic=51418
#8 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 01 July 2009 - 21:01
Если бы шток сломался, то педаль бы провалилась, а не стала колом. Ищи причину.
#9 ОФФЛАЙН   white-smith
white-smith
  • Cообщений: 23
    w123
Отправлено 02 July 2009 - 17:53
Поменял главный цидиндр сцепления, воздух из ситемы выгнали, прокачивали, прокачивали, но толку не добились, в сервисе сказали что шток рабочего цилиндра продавил вилку (скорее всего) поэтому надо сымать колокол коробки (+2000 рублей) наваривать вилку штобы шток не продавил, вероятен ли такой исход, или тупо бабла закатать с меня хотят
Сообщение отредактировал white-smith: 02 July 2009 - 17:53
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2009 - 18:05
Педаль стала нажиматься ?
Как прокачивали ?
Достаточно редкий случай. Открути рабочий цилиндр. В нем шток выгоняется на максимум (внутренней пружиной).
И попробуй снова поставить - сразу почуствуешь, уперся ли шток в вилку (я долго мучался, пытаясь наживить рабочий на место - выталкивается назад, гад, не прикрутить винты).
А ваще парой их менять надо, чтоб не ловить косяков.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2009 - 18:13
Еще подумал. :D
Если педаль один хрен не нажимается, то видимо, возможно, что шток продавил вилку.
Тогда рабочий выдвинулся на максимум, и больше выдвигаться некуда - поэтому и педаль не нажимается.
#12 ОФФЛАЙН   white-smith
white-smith
  • Cообщений: 23
    w123
Отправлено 02 July 2009 - 20:00
1. После замены главного цилиндра педаль стала нажимацца
2. Прокачивали вдвоем, один внизу, открыывал закрывал, я в машине физкультурил в течениии часа примерно(воздух долго выходил). Я даже позвонил Алексею Sheremet'у, чтобы наставил на путь истинный в этом нелегком деле. Но прокачать не смогли. Вот
Щас позвонили скзали што готово все у меня, Я тоже понял что системы(типа сцепления) порой легче и правильней сразу целиком менять, раз уж полезли порядок наводить)))
Сообщение отредактировал white-smith: 02 July 2009 - 20:01
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2009 - 23:45
Именно так. :D
Попробуй прокачать правильно :
http://www.oldmerin....h...=51418&st=0
