ошибки
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 29 June 2009 - 07:24
Ситуация:машина заводится,работает секунд 15 и глохнет,если отсоединить акум то может и пол часа не глохнуть, а потом тож самое, завелась - заглохла и т.д.
диагностика по бошу выдала следующее:
20, 32, 74, D7
Диагност развел руками и сказал что первый раз такое видит,про последние две...
А первые две уже были, меняли лямбду, насос и фильтр, чистили дроссель...
Может кто что нить подскажет куда лесть???
Я склоняюсь к датчику положения коленвала.
Мотор 2,2 111960
Сообщение отредактировал Vadimas: 29 June 2009 - 07:25
Додж Дюранго 2001 4,7 V8 - у меня)))
R170 1998 2,3 111 - у жены
308D 1994 2,3 601 - почтовик
w208 1998 2.0 111 - продан, С124 1988 3.0 103 - продан, w638 1998 2.3 111 - продан, w126 1983 2.8 110 - продан, w124 1994 2,2 111 - продан, w140 1991 3,2 104 - продан, w124 1994 3,0 603 - продан,
w126 1982 3,0 617 - продан - с него все началось...
а так же БМВ, VW, Мицубиси, Ниссан, Исузу и т.д. Много всего было...
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 29 June 2009 - 22:04
бредовые ошибки если честно, нет доверия ... видимо сканер что-=то не так считал...
проще всего обратиться в нормальный сервис и там решат твою проблему
#3 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 29 June 2009 - 22:39
Вот в этом то и проблемма, я в области живу, тут нет нормального сервиса.
А до Питера она не доедит...
:bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 30 June 2009 - 02:13
Ошибки действительно редкие.
Но по симптомам 74 ошибка (датчик колена - сигнал недостоверный)- самое оно. Быстрее всего замена датчика колена. А ошибка D7 (регулировка уоз - предел) может быть и следствием неправильного сигнала с колена.
Из-за первых двух ошибок (20 и 32) такого поведения двигателя не будет.
#5 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 30 June 2009 - 18:02
Спасибо, вот теперь сижу и жду когда привизут в магазин датчик колена и распреда заодно(чего то он через фишку масло гонит)
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 30 June 2009 - 21:19
откуда такие расшифровки?
я пробиваю на http://ardio.ru/dtclib.php
20 ISC (Idle speed control at lower control stop area, malfunction.
32 O2 sensor heater (after/downstream of Cat. Conv.), heating current (amp too small)
74 PSV relay K3/1 circuit short to positive
ну а D7 нет вообще...
#7 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 02 July 2009 - 19:26
вобщем поменяли датчик колена, распреда,почистили бак,сменили фильтр и насос, лямбду, почистили дроссель...
таже самая херь...
похоже обрубает искру, т. к. реле насоса еще гудит секунду, мотор глохнет, один раз на ходу заглох и сразу схватил, раздался хлопок, похоже бенз взорвался в выхлопной трубе.
может это иммобилайзер глючит(у меня ИК ключи)???
После обнуления ошибок новых не пишет, но глохнет....
У кого какие мысли есть????
Уже и не знаю куда лезть!!!!!!!!!!
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 02 July 2009 - 20:38
реле перегрузки пропаяй, может в нем косяк. и отрубается питалово на мозг
#9 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 03 July 2009 - 02:45
Bosch ESITronic.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Fedor_FR: 03 July 2009 - 02:56
#10 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 03 July 2009 - 12:25
вот этим мне и диагностировали.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 03 July 2009 - 21:01
Bosch ESITronic.
ага. спасибо... у боша получается своя классификация :)
#12 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 03 July 2009 - 23:04
Пропояли реле перегрузки, было самое верхнее реле у предохранителя чуть погоревшее, ну и еще пара контактов так себе, поставил обратно, завел, вроде все работает но как то не так... обороты холостые стали чуть меньше, а где то через минут 20 начал глохнуть, но подругому, обороты упали до минимума и попыхав секунд десять заглох, начал заводить, пока на газ не нажал не завелся, и также заглох чере некторое время опустив обороты до минимума....
Может теперь надо дроссель адаптировать иль клему скинуть и подождать, а ???
А то уже руки опускаются, посещают всякие дурные мысли типа продать камунить как есть за беценок.....
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 04 July 2009 - 09:11
ну попробуй скинуть адаптации. тут же и дроссель должен отжжудаться http://forum.autocd....opic.php?t=7197
но не очень верю что это поможет... щас нуна бюыть уверенным в давлении рейки перет тем как заглохнет ну и параметры работы смотреть может что уивдишь...
как вариант если без обородования попробовать лямбдик отключить и перезапустить, но лучше сканером параметры глядеть
#14 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 04 July 2009 - 12:22
адаптация прошла, но машин глохнет, отрубает искру!!!!
А может штатный иммобилайзер голову парит, просто новых ошибок нет.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 04 July 2009 - 17:02
ну ты когда глохнет ошибки смотрел не выключая? может он че скажет?
если искра пропадает из-за блока то будут ошибки на пропуски зажигания...
у тя конечно есть 107 ошибка по времени накопления но с ней машины катаются. тока одна из катушек греется сильно но писали что катухи выдерживают - можешь почитать статейку у меня в подписи про 111\104
ну и манометр на рампу и посмотреть может давлеине проседает хоть у тятам все новое.... кстати. штуцер с сеточкой на рампе есть? сетка фильтр в каком состоянии? видимо косяк там, если суди по симптомам что медленно глохнет а не отрубает сразу (как при пропадании зажигания)
#16 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 04 July 2009 - 21:51
УРА!!!
Вроде как победили!!!!!
Проблемма все таки была в реле перегрузки, хотя ее пропаяли всю!!!
При работающем двигатели она разогревается до нереальной температуры(в руки не взять).
Методом тыка нашли какая релюха греется,хотя не понятно из за чего,аккуратно ее выпаяли и все!!!!!Перестала греться.
Теперь вопрос:за что эта маленькая релюшка отвечала(самая верхняя около предохранителя) и где можно схему найти всей цепи, есть подозрение что каратыш был не в реле!!!!
И еще пока дошли до этого реле перепробовали кучу всего и теперь ошибки в мозгах по всем датчикам и форсункам и катушкам...дак вот хотелось бы узнать как их обнулить самостоятельно, а то к диагносту ехать не хочется(берет косарь). С помощью контрольки обнулить не получается!!!
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 04 July 2009 - 22:02
ну так амперметр в зубы и глядеть ток в цепи которую коммутирует реле...
схему http://old.mbclub.ru.../?idpart=2&id=5
про ошибки не беспокойся, сами потом уйдут, там вроде 20 сессий... в общем не парься... хотя мона их потереть и светодилом тоже без проблем... кстати при стирании адаптации вохзможно сразу и ошибки уйдут
от цехи но суть та же
http://www.autolib.d...AGRAMS/4847.pdf
http://www.autolib.d...AGRAMS/4848.pdf
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 July 2009 - 22:05
