При переключении металический удар
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   MosDeff E300
MosDeff E300
  • Cообщений: 68
Отправлено 29 June 2009 - 14:04
Коробка переключает все предачи нормально, без ударов и задержек. Но когда АКП скидывает на нейтралку, то просходит удар с металическим звуком. Думал на эластичную муфту, но она целая. Какие будут мысли?
Ex W124 300E АКП 87г
Ex W124 200E 87г
Ex W124 230E 92г
W210 E220d 96г АКП 06-...
E39 523i 98г 08-...
#2 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 29 June 2009 - 14:10
Что такое "скидывает на нейтралку?"
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   MosDeff E300
MosDeff E300
  • Cообщений: 68
Отправлено 29 June 2009 - 14:28
Если ехать с горки или отпустить педаль газа и притормаживать, включается нейтралка
Ex W124 200E 87г
Ex W124 230E 92г
E39 523i 98г 08-...
#4 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 30 June 2009 - 19:34
Возможно передний сайлентблок редуктора, передние подушки заднего подрамника, эластичные муфты кардана - для начала это надо посмотреть
#5 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
Отправлено 05 July 2009 - 17:04
То же самое.. удар при включении с N на D или R.
.. советовали масло менять в коробке.. так как посл. десять лет оно не менялось ни разу)
w124, 230 1989г.в.
лучший) если менять то только на w124 4matic =)
#6 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 05 July 2009 - 20:27
Насчет "скидывает на нейтралку": у меня при движении с горки коробка на нейтралку не переключается если скорость больше 80 (примерно) км в час, т.е. происходит торможение коробкой
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13684
Отправлено 05 July 2009 - 20:32
Наружные гранаты посмотри и наступит счастье.
#8 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 05 July 2009 - 20:33
Правильно советовали, не бывает "вечного" масла. Правда есть риск не уехать после замены, т.к. новое масло будет активно смывать продукты износа со всех элементов АКПП.
А удары уже означают износ, так что в скором времени ремонт и, возможно, он совпадет с заменой масла. Не хочу пугать, но лучше готовиться к худшему и формировать ремонтный бюджет.
#9 ОФФЛАЙН   MosDeff E300
MosDeff E300
  • Cообщений: 68
Отправлено 10 July 2009 - 14:43
Масло поменяно год назад. На сто сказали,что бьёт крестовина
Ex W124 200E 87г
Ex W124 230E 92г
E39 523i 98г 08-...
#10 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 11 July 2009 - 09:17
Ну будет хорошо, если дело только в крестовине... :)
