Вопрос о оборотах при вкл передачи!
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 29 June 2009 - 15:00
короче замучала такая проблема!
утром на холодную завожусь все ок,если сразу вкл R то машину начнет так колбасить что не реально ехать,страшно!если вкл Д то все еще более менее тоесть ехать можно!по мере прогрева до 80 гр вкл заднюю то колбасит сильно но уже не так как на холодную!короче обороты сильно проседают что на R что на Д.так вот подскажите где находиться какой то регулятор оборотов на заднем что ли крыле точно не знаю,слышал!
мотор налажен,возможно подушки надо поменять но когда на ХХ держишь машину то подтряхивает иногда слегка,а при вкл передач начинает колбасить очень сильно!!!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 30 June 2009 - 19:17
неужели никто не знает???
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#3 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 01 July 2009 - 13:01
лечи впрыск, АКПП таких "эффектов" не создает. При включении Д (стоишь на месте) проскальзывание мотора от АКПП осуществляется за счет гидротрансформатора, а обороты всегда падают с 850 до 650 примерно, при этом КЕ должен удерживать обороты и нагрузку на мотор. Обычно троение на ХХ, а при вкл. Д мотор "выравнивается" за счет большей подачи топлива и соответственно уменьшении эффектов "капания" форс на сверхмалых подачах.
#4 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 02 July 2009 - 08:38
так вроде со впрыском все впорядке!смесь в норме!
что можно тогда там подрегулировать?или это из за изношенных форс может быть????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
