Собственно вопрос наверное владельцам именно купе- на седанах резинка вроде другая..
Со временем она износилась и потрескалась,купил новую, как менять - с чего начать не пойму,
Может кто-нибудь менял и поделиться опытом??
Заранее Спасибо!
Замена резинки двери на купе 126
Отправлено 29 June 2009 - 18:09
C126 560SEC 1990 from Japan
Отправлено 29 June 2009 - 20:15
Andrei560 менял, стучись к нему
Отправлено 29 June 2009 - 21:25
спасибо попробую...Andrei560 менял, стучись к нему
Он, кажеться знает ВСЕ!
Отправлено 30 June 2009 - 12:46
Если речь о наружной резинке, то достаточно:
1. Снять пластмассовый треугольник, закрываюший крепление зеркала. Потянуть на себя за верхниу его угол.
2. Снять зеркало.
3. Снять хром.
4. При помощи плоской отвёртки выдавить металические клипсы вместе с резинкой вверх (есть на фото).
Установка в обратной последовательности.
Клипсы сначала одеть на резинку и вставлять в таком виде, надавливая на них.
И ещё, у меня к примеру, новая оригинальная резинка оказалась на 1-1,5 см длинее чем надо, так что не помешает сначала свериться со старой перед установкой.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 30 June 2009 - 13:09
Андрей, не совсем то! речь идет орезинке-уплотнителе по контуру двери. В твоем фотоотчете на ней стоит зеленая цифра 3 (на первой фото)
2. Снять зеркало.
3. Снять хром.
Отправлено 01 July 2009 - 01:29
речь идет о резинке-уплотнителе по контуру двери.
Менял я эту резинку тоже, на фотоотчёт пока времени нет.
Купи сразу 5 новых пистонов номер 0009871015.
Старые снять не повредив нереально.
Сложностей там нет, с одной стороны она вставляется в наружную резинку, потом проходит по периметру, и крепится в передней части двери на клей + 5 пистонов через металическую покладку. В самом верху у зеркала опять же клей и маленький пистончик 1079970686, но он достаётся без проблем, новый не обязательно.
Перед запихиванием новой резинки в паз, обрызгай паз и резинку силиконом из балончика, упростит процедуру, только не попади на места где клеить надо.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 01 July 2009 - 08:43
Спасибо! На выходных займусь.
