КЕ стоит ли крутить?)
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
    87 г.124 универсал.барабан.
Отправлено 30 June 2009 - 00:31
вообщем так.машина жрала топлево и подтраивала на холостых..,и канечно же тупила очень жестко при разгоне))...,купил трубки ,банки сделал замеры 1мин.канал.
1.-120
2-170
3-190
4-200
причем 3 из них капало а 4 струей.
меняю все форсы!..,причем забыл сказать что дозатор чищенный....,местным кулибиным..,он их перебирает типа....,
вобщем меняю форсы и что наблюдаю...
1-200
2-175
3-185
4-200
прихожу к выводу что канал на 2ую не отрегулирован на дозаторе...,сам лезть не стал решил пока на эгрд убрать винтом что бы не так много лили...,повернул в эгрд на 90 градусов получил
1-180
2-160
3-175
4-180
терь вопрос граждане!стоит ли лезть в дозатор и добовлять на 2 канале подачу....????как это сделать ?и какие есть подводные камни в этом процессе....,не хотелось бы ваще сбить настройку дозатора.....
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 30 June 2009 - 08:03
не имея опыта, на твоем месте я бы не крутил..
пластина может соскочить в ЭГРД..тогда проблем станет еще больше..
Нижние болты можно регулить если мембрана живая не просевшая..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 30 June 2009 - 08:35
не такой уж большой разброс (180-160)/180 = 11% Не смертельно. Попробуй еще с форсами поколдовать, с канала с максимальным наливом переставить на канал с минимальным, хотя если все форсы новые, смысла большого нет
w210 2.4 5АКПП 1998г.
Ex w201 2.0D 4МКПП 1990г.
Ex w124 2.6 4АКПП 1992г.
Ex w201 2.3 4MКПП 1983г.
#4 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 30 June 2009 - 14:09
дэк вот((в том то и дело что все форсы новые.а не долив по эотму каналу и со старой был
#5 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 30 June 2009 - 14:25
какой алгоритм действий увеличения подачи топлева на канал?что нужно делать?)
#6 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 30 June 2009 - 15:04
Под распределителем (нужно открутить 2 болта крепления его к общему корпусу) есть 4 заглушки, под ними шестигранники, которые отвечают за налив на каждый канал. Правда я читал, что они мало влияют на максимальный налив, а больше перераспределяют налив при различных режимах. т.е. задают количество топлива от положения плунжера на каждый канал, правда это утверждение сомнительно. Соответственно по часовой - увеличить топливо, против - уменьшить. Рекомендуется изначально промыть фильтры каналов в дозаторе, там есть сеточки такие, по большому счету заводская регулировка по каналам не должна сбиваться, дело скорее в загрязнениях. Сам, честно говоря крутить их побоялся, хотя разброс был когда мерил. При работе с разобранным дозатором нужна практически хирургическая чистота.
Сообщение отредактировал Theo: 30 June 2009 - 15:20
#7 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 30 June 2009 - 15:30
т.е. не лезть*? ....:??
а у тя какой был разброс?)
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 June 2009 - 15:40
Перед кручением настроек КЕ убедительная просьба ознакомиться с темами :
http://www.oldmerin....h...c=39863&hl=
http://www.oldmerin....h...c=43957&hl=
http://www.oldmerin....h...c=28395&hl=
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 June 2009 - 18:15
Ты при среднем нажатии на лопату замер сделай(тож минута) и при ХХ(время произвольно)Бывает при максимальном разброс,а в других положениях всё ОК.Ты ж при максимально открытой лопате не ездишь!
#10 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 30 June 2009 - 19:53
понел!!!ещё вопрос!седня в пробке перестал включатся вентелятрор!(((что делать?:%)((((куда лезть?может можно сделать замеры мультиметром....?:и как их сделать?в электрике оч туг(((...,но делать надо..жара аццкая.!!
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 June 2009 - 20:44
Если эл.магнитный у тебя то попробуй перемкнуть.Вот под номером 2 у меня Изображение Снимаешь штекер и перемыкаешь в нём .У тебя может подругому.Вот тут http://www.oldmerin....?showtopic=1140 на картинке 5под номером 11.Там кажется просто на массу его цепляешь.Но про этот я точно не знаю!
#12 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 30 June 2009 - 20:56
..и пока ищешь по магазинам датчик включения электромуфты-2 провода от этого штеккера в салон с выключателем,если не хочешь чтоб он постоянно крутился.
#13 ОФФЛАЙН   Mark84
Mark84
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 June 2009 - 21:09
Кто подскажет, а что за датчик под номером 1
#14 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 30 June 2009 - 23:17
блин!!!!поподробнее)))
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 June 2009 - 23:43
Дык, он :
http://www.oldmerin....showtopic=52195
:lau:
Ребята ! Ну почитайте темы !
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а все ответы – удалены.
Ну для кого все это ??? :
Двигатели, системы питания и зажигания > KE-Jetronic
22 страниц 1 2 3 > » Перейти к странице
Будете спрашивать то, что уже обсуждалось 872 раза - закрою тему нафиг. :(
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 01 July 2009 - 09:46
ДЖОТ.
#17 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 01 July 2009 - 14:00
говорят что есть эти датчики красного и синего цвета.в чем разница у них? и ещё...,есть оригинал за 1100р ..,и не оригинал за 450р.в чем разница?кроме цены
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 July 2009 - 14:15
Видимо, в температуре срабатывания.
В стабильности срабатывания по температуре и надежности.
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 01 July 2009 - 17:10
Тупо перемыкаешь эти два выхода в штекере Изображение Если датчик умер,то вентилятор заработает,но могёт и сам магнит наесться(типа провод отвалится и т.д)
#20 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 01 July 2009 - 17:48
а проверять надо на заведенном моторе?или нет
