Как слить охлаждающую жидкось
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 30 June 2009 - 09:08
Собрался снимать радиатор ни разу не сливал ОЖ, подскажите как это сделать с наименьшими потерями ОЖ. Двигатель 603912.
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#2 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 30 June 2009 - 10:09
Так там, на радиаторе снизу и есть кранчик (под правой фарой, если не ошибаюсь), ищи... :)
Хотя иногда проще патрубки пооткручивать, это сам смотри, как удобней... :)
Сообщение отредактировал Птичий_грипп: 30 June 2009 - 10:11
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#3 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 30 June 2009 - 10:39
Не знаю как у автора, но у меня железная защита стоит снизу и если сливать через этот кран то только сняв защиту, потому как тара никакая туда не пролазит. Я обычно сливаю через нижний патрубок раиатора. Т. е подставляешь максимальную тару, какая подлезет (лучше широкая и невысокая, приснимаешь патрубок (лучьше не доконца, а то хлынет) и льёшь по чуть-чуть.
Не пролить жидкость можно только будучи крайне аккуратным.
Сообщение отредактировал leon124: 30 June 2009 - 10:41
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#4 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 30 June 2009 - 11:11
Спасибо! Защиту мне однозначно снимать, так что подлезть будет удобно:)
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 30 June 2009 - 23:33
штуцера есть на радиаторе справа внизу и на блоке справа сзади под коллектором.Через них и сольешь с наименьшими потерями,на радиаторе на сосок сбоку надевается шланг и сливай куда хочешь
Ваз 21214
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 July 2009 - 11:12
На блоке такая же хрень - очень удобно
W123 240D - продан
