Замок подклинивает, пока не поздно решил сделать профилактику, разобрать и смазать. Подскажите как правильно разбирать.
Замок зажигания
Отправлено 30 June 2009 - 10:00
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 30 June 2009 - 10:10
подклинивает скорее всего личинка
Отправлено 30 June 2009 - 10:15
Есть же поиск.
http://www.oldmerin....замок зажигания
и т.д.
Отправлено 30 June 2009 - 10:57
Спасибо! Просто у меня с мобильника почему-то не идет поиск.
Отправлено 30 June 2009 - 20:32
Снимаем хромированый ободок
Вствляешь ключь , берешь тонкую , сверхпрочную стальную ровную проволоку на конце заточенную диаметр 1 ММ . вставляешь строго перендикулярно в прорезь на краю личинки .
медленно поворачивая ключ ощущаем как проволока сделает нырок в углубление . теперь попадаем точно в это углубление и засовываем проволоку до конца . Крутим ключ против часовой пока он не выйдет вместе с личинкой .
Тренеровался недавно на снятом замке =)
Отправлено 30 June 2009 - 23:29
Сделал! Правда сначала, для тренировки, один доломал. Там личинка заклинила во вкл. Положении, пришлось раздавить в тисках брон.корпус. Всем спасибо!
Отправлено 23 September 2009 - 22:04
Так вроде бы вверху на все ответили.Народ хочу поменять личинку, стал подклинивать замок зажигания. Как снять металлический колпак который прикрывает личину?
Я тоже долго тренировался, но получилось.-=ORION=- - Снимаем хромированый ободок
медленно поворачивая ключ ощущаем как проволока сделает нырок в углубление . теперь попадаем точно в это углубление и засовываем проволоку до конца .Скручиваем бронекапсулу. Крутим ключ против часовой пока он не выйдет вместе с личинкой .
Отправлено 25 September 2009 - 08:13
На 123 я крутил кожух против часовой стрелки.
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
Отправлено 25 September 2009 - 09:29
т.е. ключ в замке, спицы в отверстиях, и нужно крутить кожух против часовой стрелки? Кожух на резьбе?
Да. У меня так.
ICQ З28З47OI9
Отправлено 17 January 2011 - 22:36
Благодарен сайту! Сегодня ночью, в мороз, без освещения впервые с первого раза вынул личинку! Хорошая ржавая проволока 2 мм заточенная на концах, терпение и надежда что ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! Ключ ранее заклинил под 45 гр. Нащупал канавку, надавил и ключ встал вертикально. Потом всю эту байду пошевелил - отвалилась "шляпа". (да же испугался). Потом уже следом вся приблуда. Т.к. аккум был отключен, то при помощи средней отвертки проверил сам замок. Ходит легко, с щелчками, в вертикальном положении блокирует руль. Дело за малым - купить личинку которая в exist FEBI стоит 389 руб. Доставка 2 дня. Не все так страшно оказывается! Теперь будем пробовать ставить. Кстати, кожух сам вывалился раньше всех.
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
