такой вопрос:а на 190 сложно тросы снимать?и их там по всей видимости 3?
опять ручник..
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2009 - 20:20
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 September 2009 - 16:17
два задних не сложно, только прикипеть могут нехило. Молоток помог. Передний - не знаю
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2009 - 16:04
всегда пользовался ручником последние пару месяцев стал немного хуже держать. приехал в выходные на прохождение техосмотра сказали ручник не дотягивает до нормы 0.9 вместо 1.6. вопрос. в каком месте надо подтянуть ручник чтоб ничего не испортить (разницы по колесам нет оба тормозят сразу) и можно ли это сделать в условии гаража
w124 седан 1992 год бензин 102 мотор 4мкпп 132 л.с
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2009 - 07:45
Конечно можно сделать в условиях гаража, но яма нужна.
В общем, если у тебя колодки не стёрты, то нужно просто провести регулировку. У тебя книга есть какая-нибудь по ремонту W124, там должно быть рассказано.
Я пока поищу текст как регулировать.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 October 2009 - 07:45
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2009 - 09:13
если там все рассказано тогда буду искать книгу.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2009 - 09:34
Конечно там рассказано, но смотря какая книга.
А вот я уже написал, пригодится тебе, но лучше сверить мой текст с книгой.
Расскажу, как помню по книге, книги с собой сейчас нет, если ошибаюсь, спецы поправьте меня.
2 варианта регулировки, частичная и полная. Лучше сделать полную, если только сможешь, а если нет, то частичную.
Частичная: Над карданным валом около редуктора увидишь узел соединения трёх тросов. Один от моторного отсека идёт, остальные два идут в задние колёса. Со стороны редуктора на узле соединения увидишь болт, вот этот болт тебе надо закрутить по часовой стрелке, до тех пор, пока полное нажатие ручника не пройзойдёт на 7-м щелчке педали, но при этом колёса намертво должны заблокироваться.
Если же болт до упора закрутился, а педаль ручника дальше проваливается больше, чем 7 щелчков, тогда нужна полная регулировка.
Полная регулировка: выкручиваем почти полностью этот болт на узле соединения тросов. Выкручиваем один левый колёсный болт, поддомкрачиваем заднее левое колесо и отверстие в колесе, откуда колёсный болт открутил располагаешь в самой высоком положении (типа 12 часов дня) и крутишь по часовой стрелке на 45 гр (примерно 13-14 часов. Длиннющей отверткой с плоским жалом туда засовываешь и ты должен нащупать зубцы регулировочного болтика и постарайся сдвинуть его вниз, до тех пор пока колесо не перестанет крутиться. Как перестанет крутиться колесо, теперь ты должен зубцы регулировочного болтика уже на 5-6 щелчков сдвинуть вверх, при этом колесо свободно должно вращаться если ещё нет, то ещё несколько щелчков вверх пока колодки не перестанут прикасаться тормозного диска. Всё. Теперь тоже самое нужно сделать с правым колесом, только там колесо от 12 часов дня нужно повернуть налево на 45 градусов, типа на 10-11 утра. Тоже зубья нужно сдвинуть только вверх до остановки колеса, а потом вниз зубья крутишь пока колесо не отпустит.
После этих регулировок колёс идёшь закручиваешь болт на узле соединения тросов до тех пор, пока тросы не натянутся и педаль троса при полном утапливании щёлкнется не позже 7 щелчка. Ну и результат должен быть, колёса заблокированными должны быть.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2009 - 11:55
отлично все четко и главное ничего лишнего. буду действовать строго по инструкции. спасибо за оперативность и доступность изложения
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2009 - 12:24
Понимаешь, я когда первый раз делал по инструкции - я не смог нащупать зубья. Вот когда снял тормозной задний диск, увидел, понял, отрегулировал и обратно вернул задний тормозной диск и получилось.
И ещё, регулировочные зубья, которые придётся крутить тебе, могут намертво закиснуть и не захотеть вращаться, тут тоже придётся снимать тормозной диск.
Вообще-то снять задние тормозные диски и задние суппорта, чтобы не мешали - не сложно. Как раз увидишь, насколько стёрлись колодки.
Успехов тебе, если что, задавай вопросы.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2009 - 12:27
хорошо на днях думаю займусь если возникнут вопросы то неприменно сообщу.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2009 - 11:34
подтянулся болтом снизу. держит на отлично с места не съехать
Сообщение отредактировал panchospb: 21 October 2009 - 11:34
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2009 - 20:42
ура!и я сделал ручник!
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2009 - 22:37
Поздравляю !!!
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 October 2009 - 22:38
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 21:23
Вопрос по ручнику: держит хорошо, но при отпускании рукояткой из салона слышен сильный "бах" как в салоне так и на улице.. из за чего это?? что где смазать или отрегулировать??
И еще: ставлю на ручник,но машина не стопорится сразу а немного катится...и потом останавливается..как будто свободный ход есть где то... а это что? было у кого нить?
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2013 - 22:47
Смотреть сообщение номер 29Вопрос по ручнику: держит хорошо, но при отпускании рукояткой из салона слышен сильный "бах" как в салоне так и на улице.. из за чего это?? что где смазать или отрегулировать??
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2013 - 20:25
Мне нужно будет собирать весь ручник заново.
Педаль есть, есть коромысло под днищем превратившаяся в окаменелость и один облезлый трос на левое колесо. Оба бврабана пустые, вывалились сами, только я снял колесо, полностью сгнили щитки, не понятно на чем все это держится, болты заросли ржой.
Таким образом, есть ряд вопросов:
На чем держится, чем крепится защитный щиток?
Какие детали, кроме тех, что идут в наборе с колодкам, должны присутствовать в барабане? На чем, как, чем крепятся детали ручника внутри барабана? За что внутри барабана цепляется трос?
Может у кого есть детали ручника? Регулировочный механизм с шестерней на заказ стоит немилосердно.
Там внутри барабана скобочка, вроде прикручена болтами под шестигранник, зачем она?
Какой возможен колзоз? Тросы от Ваза? На других, кроме W123 мерсах могут быть подходящие детали ручника (на разборках стоит искать?)?
W123 240D МКПП Чёрный (был зелёным), год точно не установлен. Это тот мерс, который летом 2012 г. продавался на номерах 666 %)
Toyota Cami (Daihatsu Terios) 1993 г., 4X4 - самый маленький пятидверный джип!
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2013 - 22:38
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2013 - 09:07
Хмм, эта схемка более подробная чем эта http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
А как колодки держатся на оси?
На чем держится барабан? Висит на колодках?
Сообщение отредактировал Petrvictorovich: 04 June 2013 - 09:15
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2013 - 14:46
Привет, Petrvictorovich!
Колодки притянуты пружинами к щиткам, которые сгнили.
Щитки крепятся к цапфе. Без разбора цапфы (подшипник и пр.) его (щиток) не поставить, но можно, разрезав в узком месте, установить без разборки.
Барабан прикручивается к ступице.
Колхоза не нужно, тросы "не оригинал" не так уж и много стоят. Недостающие детали можно поискать на разборках.
Удачи!
