знатокам М123
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 06 April 2006 - 22:37
расскажите чем все-таки отличаются движки 2,5 литровые М123 мощностью 129 и 140 л.с.?
во первых М123.920 - для АКПП, а М123.921 - под механику, верно?
в каталогах екзиста 123.920 нет в принципе. Ну да хрен с ними, там лажы много и без меня.
В разных источниках встречаются разные мощности. В моем техпаспорте указана мощность в 100 л.с. (76кВт). Думал, что первый хозяин при растаможке занизил в свое время, пока не встретил в одной техдокументации: М123.920 - 100 л.с. (маловато для такого объема).
по вину проверить не могу - год выпуска 1979.
где правда?
Существует немало механических устройств, усиливающих сексуальное возбуждение у женщин. Лучшее из них - Мерседес-Бенц 380SL с откидным верхом!
#2 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 07 April 2006 - 17:15
Сетепенью сжатия. Конкретнее сказать не могу :( 920 - 129 л.с. , 921 - 140. Теоретически 920 должен лучше переваривать низкооктановый бензин ;)
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#3 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 07 April 2006 - 23:46
похоже на правду, вот только точных значений так и не выяснил. 123.920 выпускали с 1975 по 8/1979, а 123.921 - с 9/1979 по 1984 год
первый имеет мощность 129 л.с., а второй 140, но степень сжатия в разных источниках бывает соответственно: 8,7 и 9 или 8,4 и 9,4... во многих местах усредненные одинаковые для обоих двигунов значения 8,7.
Хотя это и не существенно, но даже с интернетом и кучей литературы найти правду очень трудно! я бы даже сказал чем больше источников, тем больше вариантов.
#4 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 08 April 2006 - 13:24
У меня в книжке про 920 сказано, что там вообще 100 лошадок. :? Непонятки сплошные. На япы, млин всё проще будет.
W-126 300D
#5 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 25 April 2007 - 07:33
Подниму пожалуй эту тему. Тут меня ввели в сомнение, сказав что если номер двигателя начинается с 123920, то и сам двигатель 920-й, а 921-й и должен начинаться с 123921. Правда ли это?
W123 250,123.920, 1980г.
WDB12302610086756
#6 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 25 April 2007 - 09:58
123920 - 129 л.с., имеет ниже степень сжатия, следовательно, расчитан на работу на низкооктановом топливе (от 90). Выпускался, как уже говорили, с 1975 по 8.1979. 123921 - 140 л.с., степень сжатия выше, бензин требует с октановым числом не менее 95.
Насчет того, что 920 - для автомата, а 921 - для механики - не есть правда.
Автомат или механика - в следующих двух цифрах (т.е. 7 и 8): если 10 - механика, 11 и 12 - автомат (точно не помню - какой-то из них - европейский, а какой-то - американский, т.е. на руле).
Т.о.: 12392010ХХХХ - 920 двигло, 129 л.с., с коробкой механикой.
W123T (S123), 4A1, R15.
