проблема со 104.992
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 30 June 2009 - 21:56
вчера с утра завелся и поехал нормально, проездил пол дня, и машина начала троить, проездили так еще часа 2.потом она затроила просто ужасно, такое ощущение было что работало 3 цилиндра, после этого она пару раз хлопнула, потом поехала нормально.где то час.потом опять тоже самое, и опять пару раз хлопнуло.потом опять поезала нормально, и в конце концов просто троила и уже не хлопала.пытался разогнаться на 80, нажал в кик и ничего не произошло, она как ехала так и ехала.проехали 10 км где то, и она вообще заглохла.завелась с 3 раза и всю дорогу до дома троила.решил поменять свечи, друг сказал что у него было подобное и виноваты были свечи.сегодня полез - выкрутил первую свечку, на ней было масло, и воняла она как дешевая эмаль для стен с примесью чего то немного подгоревшего.в трех остальных тоже самое.в пятом половина свечки затоплено маслянистой жидкостью(толи вода, толи масло, толи все и сразу), в шестом вообще пи***ц.вся свеча в воде.и развалился наконечник свечи, то есть я стал снимать наконечник, и он выскочил из резинки, резиновый наконечник остался на свече, а стержень на катушке. звонил знакомому, который занимается ремонтом моторов мерседес, он сказал что это не прокладка ГБЦ. и возник следущий вопрос - откуда там вся эта жидкость???и вообще что это такое???и чем это грозит???
mercedes w124 E320 104.992 АКПП салон кожа vin: WDB1240321B842826 1993г.в
#2 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 01 July 2009 - 09:15
Возможно так помыли движок.в основном там бывает масло по вине износившихся уплотнительных колец.ну а так замена свечей и наконечников.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#3 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 01 July 2009 - 11:41
движок мыл сам, керосином. было это месяц назад.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 July 2009 - 15:21
ремонт всеравно придется начинать с замены свечей, наконечников, проводов, а то и катух.
Откда жижа не поянтно, либо ты заправился леваком, либо пробило сразу сильно прокладку. Тогда на жупе и в бачке будут следы. Либо чтот явно неисправнос вентиялицией мотора. Либо высосало всь тормозуху. Либо высасоло всеь атф из акпп(воняет как масло горелое).Вода в свече кроме как снаружи ника кболее не появится
