есть идея поставить задние эсп, но штука достаточно редкая, если только заморачиваться с доставкой и прочее, и то не всегда бывает. вообщем мысль такая, поставить моторчик тк он одинаковый на те же мясорубку по сути конструкция одинаковая, прилагаю фото. что вы думаете? возможно. или я гоню и несу пургу?
задние электро стеклоподьемники на купе 124
Отправлено 30 June 2009 - 22:04
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
Отправлено 30 June 2009 - 22:39
.....я гоню и несу пургу?
бред.......ИМХО
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
Отправлено 30 June 2009 - 22:50
бред.......ИМХО
наткнулся на фото. вот и думаю.
Отправлено 01 July 2009 - 08:37
почемуэто бред? мой дед 76-и лет вкорячил моторчик стеклоподъемника на штатный механизм таврии! вывел кнопки от управления антенной на "волге" (огромный такой прямоугольник) и все работает! там механизм тоже без тросиков, мне кажется должно получиться, вот только надо систему отключения питания продумать, что бы моторчик не спалить (разрыв цепи при достижении крайнего нижнего или врхнего положения), помоему такая опция есть в блоке управления стеклоподъемниками, они бывают на 2 и на 4 стекла, даже можно к сигналки подключить! Я на своем тоже заморочецо, тем более к задним стеклам КУПЕХИ и провода тянть легче, да и монтаж проще! в общем, уважаемый Tommy, молодец что поднял эту тему! если это уже кто то делал (судя по фоткам), то это реально! можно конечно не заморачиваться и поставить универсальные ЭСП "спал", но 2 шт. стоют у нас в городе около 3000-3500 руб. а моторчик рублей 500 + монтажные пренадлежности, провода, кнопки и т.д.
Отправлено 01 July 2009 - 08:55
А чем штатные не устраивают?
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
Отправлено 01 July 2009 - 12:41
Штатные в москве достать легко, по понятным причинам. а в регионах с этим проблемы, у сеня в городе на 700000 машин 4 мерседеса купе 124 соответственно. Так что нет у нас такого добра на разборах и прочее. да и с аука заказывать немцы не всегда соглашаютьс в Россию отправлять НАВЕРНОЕ ЗА СТАЛИНГРАД МСТЯТ
требуют страховку и прочее. цена выходит прямо скажу не маленькая.
Отправлено 01 July 2009 - 12:51
У моторчика мясорубки питание 220 вольт переменного тока, и обороты бешеные.поставить моторчик тк он одинаковый на те же мясорубку
Даже если воткнешь преобразователь
Оптимальный вариант :
брать мотор таки стеклоподъемника от чего-либо (с редуктором) , и вкрячивать.мой дед 76-и лет вкорячил моторчик стеклоподъемника на штатный механизм таврии!
Отправлено 01 July 2009 - 12:56
Даже если воткнешь преобразователь, скорость перемещения стеклоподъемника тебя приятно удивит. Если, конечно, не переставишь редуктор от мясорубки в дверь.
В принципе, прикольно получится - дверь с мясорубкой.
смешно пошутил
)) я и имею ввиду обычный моторчик с редуктором от мерса воткнуть. они же не различаються вроде купе не купе?
Отправлено 01 July 2009 - 13:32
Дружище ТОММИ! тебе же сказали, бери моторчик с редуктором и приспосабливай! картинки у тебя есть, уж какой стороной поставить сообразишь, чё ты мозг уже всем вынес! надо брать и пробовать и про фотоотчет не забудь! пригодиться может и не всем, но мне точно!смешно пошутил
берешь механизм, снимаешь, вставляешь в место него палки под стекло, что бы машину открытой не бросать и мудришь с механизмом, потом опа ставишь все на место и жмакаешь на кнопочки!
Отправлено 01 July 2009 - 17:50
У купе и седана стеклоподъемники и моторчики разные.
+1 особенно задние
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
Отправлено 01 July 2009 - 19:23
вот уж попа значит не вариант... посмотрю конечно нооо
Отправлено 01 July 2009 - 23:43
+1 особенно задние
Совершенно верно!
Думаю надо попросить на форуме тех,кто з\ч занимается,а переслать можно и паровозом с проводниками.
Я точно знаю,что они и на купе ещё и разные .Но от чего зависит не помню.То ли от года,то ли от комплектации.
Кинь клич в теме б\у з\ч. Спецы разъяснят.
Отправлено 02 July 2009 - 09:34
Да,есть варианты с колонками в дверях с переди и сзади.Совершенно верно!
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
С140-CL500 - '94 был
W124-300D - '92 был
W210T - 290TD '97 Avantgarde есть
Отправлено 16 July 2009 - 20:10
Сорри за оффтоп:
не подскажете пошагово процедуру снятия задних ручных стеклоподъемников с С124?
Хочу поставить электро, всё купил давным давно штатное, проводку штатную с блоком комфорта на прошлых выхах проложил и запитал. Даже кнопки с деревяшкой уже установлены
Перед тем как лезть - хотел покурить мануал, но в имеющихся у меня процедура демонтажа для купе расписана крайне невнятно, возможно -"трудности перевода"
ВИС к сожалению так и не поставился ![]()
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 16 July 2009 - 22:25
Сорри за оффтоп:
Хочу поставить электро, всё купил давным давно штатное, проводку штатную с блоком комфорта на прошлых выхах проложил и запитал. Даже кнопки с деревяшкой уже установлены![]()
Ну на самом деле конечно с молдингов и обивки.Рекомендую очень аккуратно,ибо уже видел результат криворучек мастеров на своем авто........
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 17 July 2009 - 08:40
Дык в том то и вопрос, что хорошо бы знать правильные методики.
Я уже шуровал в салоне, снимал всю обивку кроме собсно крыши и задних боковушек, вроде как ничего не поломал
Листву я ставил сам, с конструкцией креплений знаком.
Что бывает после криворуких спецов - я уже видел и на этой машине (до меня колхозно поставлены передние ЭСП), и на куче предыдущих.
Один маленький пример - на водительской двери ограничитель двери был прикручен только на двух болтах, которые видны, а внутри под обивкой - нифига, болт рядом валялся. Т.е. те несколько лет с тех пор, как ставили ЭСП - металл двери в месте крепления ограничителя работал на излом
А я из-за заметного скрежета при открывании двери готовился менять ограничитель, который оказался в отличном состоянии.
Ну и тепе... Много там всего.
Ладно, это офф.
Собсно вопросы:
не очень понятно, как грамотно снять задние боковушки.
чтобы снять стеклоподъемники - надо полностью извлекать стекла, или можно их в верхнем положении подвесить на скотч например? Очень не хотелось бы извлекать, ибо бархотки-уплотнители снятия могут и не пережить ![]()
Топикстартеру - сорри за оффтоп ![]()
