перетяжка потолка
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 01 July 2009 - 06:27
Приветсвую вас господа мерсоводы! В общем в связи с ремонтом люка и его снятием примеркой и окончательной установкой, была порвана штатная обшивка потолка, я её зашил но получилось не очень как то этоже мерседес и всё соответственно должно быть))) Поэтому встал вопрос о замене оной, те потолки которые есть оставляют желать лучшего, сотришь вроде целый ан нет, то тут то там на видных местах покоцаны((( Поэтому решил перетянуть потолок, свой в связи с чем вопросы:
Может кто делал сам или знает как делать?? опишите процесс пожалуйста!!!!!! а то я не знаю с какой стороны к нему поступиться((
Какаую ткань лучше использовать??, подумываю о мебльном замше исскуственном или флок)
И самое главное выкройку с нуля делать или можно попытаться поверх штатной обшивки нашить новое покрытие аккуратно?
спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал Denwer: 01 July 2009 - 06:28
#2 ОФФЛАЙН   gabber
gabber
  • Cообщений: 84
Отправлено 01 July 2009 - 07:28
мне перетягивали спецы, поэтому по процессу не подскажу, но насколько я понял, они на старую ткань накладывали (делал алькантарой).
W124 E220
#3 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 01 July 2009 - 08:16
В ателье стоит от 6 до 10 тыс руб в зависимости от материала.
W124 E300 Кompressor
W463 G500
#4 ОФФЛАЙН   Домин
Домин
  • Cообщений: 146
Отправлено 01 July 2009 - 09:48
Вот мне перешивали
выкройку делали по снятому образцу, хотя если контора нормальная у них уже есть готовые шаблоны, без швов в моем случае не обойтись, т.к. сшивали в месте оба элемента и на загибах тоже делали прорези и прострачивали, чтоб все ровно ложилось. Швы в глаза не бросаются и сделаны как родные.
Если есть картонное основание на потолке, то там все намного проще, делаешь выкройку и клеишь к основанию и все, но я бы еще все-таки сделал несколько строчек дабы в будущем чтоб все это дело не отвалилось (большая площадь и нагрузка).
W126 , M117 560SEL , AКПП , 1989 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   gpa
gpa
  • Cообщений: 149
Отправлено 01 July 2009 - 13:05
Я так понял, обычно натягивают поверх старой обивки. С помощью клея )
W140 S320 1998
#6 ОФФЛАЙН   gpa
gpa
  • Cообщений: 149
Отправлено 01 July 2009 - 13:08
клево вышло ))
W140 S320 1998
#7 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 01 July 2009 - 20:25
если сам будешь клеить, удели особоу внимание клею, а то я уже 2 раза с этим попал, и имею точный вывод что в аэрозолях клей гамно....
а делать нодо по ситуации, если родная обшивка хорошо сидит и тяжело отрыывается, то прям на неё а если хлипко сидит, то не жалея отдирай... еще можно на 10й поролончик посадить, мягонький будет...
126 4.2 SEC wdb1260431a150455
Изображение[/img]
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 01 July 2009 - 21:05
2gpa офигеть тоже так хочу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2Домин спасибо попробую выкройку сделать))
2DuBBick на счёт клея надо подумать, какой нить момент 88 или типа того подойдёт или нет???
и ещё у меня ошивка не жесткая а тканевая по верх неё прокатит или нет приклеить???
#9 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 01 July 2009 - 22:47
нее, если тканевая натягивается, то только новую выкраивать и натягивать.... ну или к старой пришивать, но это колзоз получится...
Изображение[/img]
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 02 July 2009 - 07:49
понятно, буду думать что делать)
#11 ОФФЛАЙН   caleb
caleb
  • Cообщений: 118
Отправлено 02 July 2009 - 08:44
Такая же ситуация как у автора, снял люк ремонтировать,- увидел свою снятую обшивку с потолка на свету и ужаснулся...
Отпишитесь какой матерьял лучше брать, с каким могут возникнуть проблемы в процессе дальнейшей эксплуатации, хотелось бы кожу или кожзам, но есть опасения что она может потянуться в будущем из за большой площади покрытия и большой центральной нагрузки( кроме 1 поперечной проволки обшивку по центру ничего как я понял не держит)... Хотелось бы сшить в ателье а ставить его самому из за отсутствия лишних денег (В автосервисе с меня 12к запросили + мой матерьял 0_0 )
Сообщение отредактировал caleb: 02 July 2009 - 08:47
МБ___w201___102.962___2.0л___карб___1982г.в.___4ступка___краcный___дырка в крыше механика___102коня
#12 ОФФЛАЙН   gabber
gabber
  • Cообщений: 84
Отправлено 02 July 2009 - 11:36
мне перетягиваль алькантарой (выше gpa выкладывал фотки) - материал очень крепкий. перетяжка вышла ~в 9к рублей с материалом.
W124 E220
#13 ОФФЛАЙН   NikCorvette
NikCorvette
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 July 2009 - 13:07
Это "под ключ"? Т.е. сами разберут, перетянут соберут? Со стойками, задней полкой? Строчки делали или одним куском все элементы?
И координаты если можно :redface:
S210430 => S21055AMG
#14 ОФФЛАЙН   gpa
gpa
  • Cообщений: 149
Отправлено 02 July 2009 - 13:50
мы крышу сами снимали, отвозили. Не знаю, разберут ли они, но ничего сложного там нет.
По координатам - щас Димон (gabber) придет, ответит.
Стойки на w124 виниловые и черные - моются элементарно, решили отмыть, а не перетягивать.
Самая большая проблема - ручки потолочные. Их можно затянуть тоже, но это довольно дорого - около 1,5-2К за штуку, а можно покрасить в черный. Пока думаем.
Задняя полка тоже чистится элементарно, если ее снять. Эту машину мы разобрали полностью, делали и собираем сейчас. Поэтому нам проще было отвезти детали в перетяжку по отдельности, а не гнать всю машину )))
W140 S320 1998
#15 ОФФЛАЙН   gpa
gpa
  • Cообщений: 149
Отправлено 02 July 2009 - 13:51
Да, все элементы - одним куском. Строчек нигде нет.
W140 S320 1998
#16 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 02 July 2009 - 14:39
2gpa а можно ещё фоток потолка что бы поподробнее расглядеть)))
и ещё обшивка потолка жесткая была изначально или нет???
#17 ОФФЛАЙН   gpa
gpa
  • Cообщений: 149
Отправлено 02 July 2009 - 15:35
в вск могу пофотать поподробнее.
обшивка там была.. как бы это объяснить... как клиенка, что-то вроде того.
Но у нас еще w140, там обшивка ворсистая, и все равно клеили поверх - этих фот пока нет, потолок w140 еще не забрали.
W140 S320 1998
#18 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 02 July 2009 - 16:18
2gpa буду ждать фоток!
значит у меня такая же, обшивка)
заранее спасибо!!
#19 ОФФЛАЙН   gabber
gabber
  • Cообщений: 84
Отправлено 02 July 2009 - 20:06
скинул контакт в личку.
думаю, что снять-то они смогут, вот только какой будет прайс - без понятия. попробуй с ними поговорить.
удачи)
W124 E220
