Извлечь личинку
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 July 2009 - 07:44
Когда взял машину, то в пассажирской двери личинки замка вообще небыло(дырка затыкалась рублём) и водительский был сильно покоцаный. Но я не догадывался, что до такой степни. Вчера оказалось, что он открывается любым ключом, отвёрткой, ... У бывшего разборщика взял пару ручек без ключей. Скорее всего они от разных машин. Пассажирскую просто поставил - и бог с ней. Мою надо подгонять теперь под ключ. Штырь, который торчит из замка внутрь двери снял.
Дальше что?
вид личинки изнутри. масса какихто выемок, торчалок, уступов, вставок и пр. Всё стоит намертво.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 01 July 2009 - 08:22
Отмой для начала и фото с двух сторон сделай.
Корпус личины на штивтах стоит.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 01 July 2009 - 08:23
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 July 2009 - 10:21
Это такая заковыристая конструкция, что не догадаешься, какие именно две стороны из их великого множества потребны.
Так пойдёт?:
Ну, и где тут штифты?
сравнительно-анатомический анализ личинок: Изображение
Сообщение отредактировал Аркадий: 01 July 2009 - 10:23
WDB12302312186584
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 July 2009 - 10:38
123 не копал, все имхо, но
1. по фота она закисла и легко не вытащится
2. возми ту где рублем было заткнуто и осмотри конструкцию
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 July 2009 - 10:55
поздно. Она убита и похоронена где-то на городской свалке.... эксгумация невозможна.
Хотя бы известно, в какую сторону эта личинка выползать должна? На улицу или в салон?
Куда её толкать-то?
WDB12302312186584
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 01 July 2009 - 11:14
Куда её толкать-то?
Аркадий! Правильно уже сказали, что личинка закисла. Вынимается она наружу.
Можно попробовать оттравить. Я использую для чистки силуминовых деталей своё средство, но по силе воздействия ему равно Чистящее средство для плит Шуманит. При химической реакции с кизяком обильно выделяется пена. Чем больше пены, тем лучше растворяются засохшие остатки. На силумин в чистом виде действует, немного окисляя его. Он темнеет немного. Нежелательно попадание на хромировку, тем более старую. При непродолжительном воздействии могут остаться следы подтёков. Все промывать горячей водой.
Как работать и сколько держать следует потренироваться на ненужных деталях или не имеющих эстетических покрытий.
Так как личинка должна вращаться, то при чистке нужно добиться её проворачивания и не вынимать до этого.
Сообщение отредактировал kit123: 01 July 2009 - 11:17
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 July 2009 - 12:24
а тренироватся уже не на чем, и вариант собрать 1 из 2 тоже отпадает. Лучшеб людям отдал ручку за пиво
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 July 2009 - 14:48
Новый замок "Вэдешкой" залил. Точнее - "УПС"-ом. Это наш аналог вд-шки.
Из родного замка личинка выпрыгнула как живая.
на месте работы обнаружено рваное резиновое кольцо. По диаметру совпадает с туловищем личинки. Но откуда оно выскочило, пока не установлено.
Сообщение отредактировал Аркадий: 01 July 2009 - 15:49
WDB12302312186584
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 July 2009 - 15:57
Если бы нашёлся желающий, то отдал бы за так. Но никому не надо было чемодан без ручки.
Напомню, что это речь идёт про пассажирскую дверь. С ней война шла год назад. А сейчас работаем с водительской. Вот тут уже будем делать 2 в 1м. Оставшееся отдам любому желающему.
п.с. Признаю, что был неправ. Любые останки могут пригодиться. Своё правое зеркало (первоначально отсутствовало) я собрал из 4х сломаных, валявшихся у разборщика уже без всякой надежды на использование. Правда, меня может извинить тот факт, что я не имею огромного сарая для хранения отходняка.
WDB12302312186584
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 02 July 2009 - 15:49
Бедную ручку пришлось распилить. Иначе личика из своего гнезда отказывалась выползать. Жалко ручку! Внешне она получше моей была! Но зато я из 2 этих насекомых собрал одну нормальную личинку. Понял теперь, о каких пружинках речь шла. Кое-где их поменять пришлось. Секретики в "новой" личинке закисли намертво. Приходилось каждую выколачивать часовой отвёрткой. кое- где они уже покоцаные были - поменял. Пришлось подпиливать.
Я сделал это.
Вчера ещё я понятия не имел как оно сделано, а вот теперь ..
Трудность совершенно неожиданная возникла. Не помню, как ручка ставится! :redface: Штырь, который из хвоста у личинки торчит - имеет приплюснутый конец. Вроде как, должен в какое-то гнездо вставляться. А ничего похожего не видно в двери.
Как же я её вынимал? :confused: Смешно.
Сообщение отредактировал Аркадий: 02 July 2009 - 17:15
WDB12302312186584
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 03 July 2009 - 12:11
Ну, вот, теперь это выглядит более-менее прилично. Нет той бесформенной дыры, что раньше приглашала всех поковыряться в замке:
всем спасибо за участие!
Сообщение отредактировал Аркадий: 03 July 2009 - 12:12
WDB12302312186584
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 July 2009 - 12:51
Че то я лоханулся было. На штифтах корпус личины на 126.
Один штифт выбивается, другой только высверливать, т.к. он не сквозной.
Подбор сувальд процесс непростой. Если личины совсем от другой машины, то из 2-3 личин можно подобрать, из одной не всегда получается. к примеру с 4 номером как-то дефицитно случилось.
На 123 насколько помню, очень страдает само отверстие под личинку. Коррозия жуткая.
Для 126 на прошлой неделе перебрал водительскую и багажника. Все подошло великолепно. Благо корпуса были в идеале практически. Залил все внутренности литиевой смазкой, т.к. пользуюсь ключом очень редко.
Самый гимор поставить колпачек и шторку на место. Снимать их пришлось. Гуана под ними немерянно. Осталось замок зажигания подогнать под дверной ключ.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 03 July 2009 - 12:53
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 03 July 2009 - 14:21
Как снять ручку, если не вынимается личинка? Ключ не входит и повернуть личинку не получается.
W124 E320 1993г.
#14 ОФФЛАЙН   GaLeX106
GaLeX106
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 May 2010 - 11:32
Щаслифчик!
А вот у меня не выходит - даже молотком не выбивается (легкими ударами ессно). Может, сия резиновая втулка, что была у Аркадия покоцана, ее и держит?? Туда-сюда на полмиллиметра ходит - и во что-то упираецца...
Сообщение отредактировал GaLeX106: 12 May 2010 - 12:20
Минск
W123 200D 1981 WDB12312010278718 белый 737 - продан
W124 200D 1985 WDB1241201A113192 синий 900
W210 220D 1996 WDB2100041A581301 серебр.
W201 190D 1984 WDB2011221F069810 серебр.
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 May 2010 - 13:28
так у тебя то личнка от 201, ее надо просто повернуть на 90 градусов,
#16 ОФФЛАЙН   GaLeX106
GaLeX106
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 May 2010 - 22:34
Спасибо!! Прикол в том, что ключ не открывает, и, соответственно, приговор - к медвежатникам... Больше хоть железяку не буду мучить!
Минск
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 May 2010 - 07:55
мда медвекжатники попросят больше чем за личнку с ключем....
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 May 2010 - 07:56
и еще- почему ключ не открывает? лучше сначала самому подергать ключем часок, может откроется
#19 ОФФЛАЙН   GaLeX106
GaLeX106
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 May 2010 - 23:10
В одном случае - потому что личинка точно не родная (та что на фото), во втором - родная, но сильный износ + предыдущий владелец всласть напробовался - замок сильно покоцан. :( Единственный рабочий замок уже раз медвежатник делал предыдущему хозяину, так и то открывается лишь одним ключом из двух (износ), может сдохнуть в любой момент. Посему и озаботился... Можно попробовать еще сделать ключик с запасом/припуском, может, родную личину и провернет (а может и нет). Латунный ключ (наиболее изношенный) еще и облудить в принципе можно, на один раз может помочь, если повезет...
Сообщение отредактировал GaLeX106: 13 May 2010 - 23:16
Минск
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 May 2010 - 00:22
еще можно наклеить тонкую проволочку на ключ, те какбы утолщить ею. Ну и так чтоб она там не затряла. Дергай родную личинку до посинения, неродную отдай на опыты.
