Имеется проблема по работе мотора 111955 2л.компрессор, на холостых оборотах при повороте руля, при включении D или R или просто когда останавливаюсь на светофоре машина начинает терять обороты, начинает колбасить она поднимает обороты и снова опускает (плавают) помогает резко нажать и отпустить газ. А так же есть проблена с разгоном авто до 3000 об. не тянет а после 3000 резко подхватывает. Может кто знает в чем беда? или куда лезть? расходомер, свечи, фильтра менял, заслонки чистил. Ошибки в двигателе не появляються.
Может быть катализатор?
Колбасит на холостых W203 111955
Отправлено 01 July 2009 - 11:07
w203 avangarde 2000г.в. 111955 VIN2020181F201884
Отправлено 03 July 2009 - 21:38
У меня такая же беда была совсем недавно. Моторы разные но и у твоего система та же. Смотри МОТ клапан и абсорбер топливного бака. Проверить можно сняв вакумный шланг с МОТ клапана (80 на рисунке ниже ссылка) и заглушив его.
Работает эта система так. На холодном пуске клапан закрыт, после прогрева он открывается и забирает во впукной колектор избыток паров топлива из бака. При неисправном фильтре в баке создается разряжение. С обоих сторон получается вакуум.
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Сообщение отредактировал UZeR: 03 July 2009 - 21:44
124 E320 M104 992 АКПП 722 369 черная кожа, цвет борнит.
Отправлено 03 July 2009 - 21:56
И вот тут почитай.
http://www.oldmerin....showtopic=21572
Отправлено 03 July 2009 - 22:55
Спасибо за ответ! было подозркние на МОТ клапан я его даже в exist заказал но потом решил отказаться. Дело в том что он на холодную закрыт а вот при прогреве он начинает стучать (тикать) то есть исправен, и ошибок по нему нету. Вот только не проверял когда тикает открывается он или нет. Думаю надо просто прокатиться с открытым баком и посмотреть что будет
Отправлено 04 July 2009 - 07:10
В большинстве случаев МОТ рабочий, а проблема в фильтре и 5% в двухстороннем клапане (стоит на баке). Попробуй просто заглуши трубку которая с МОТа на колектор. А крышку бака можно после 10-15 километров приоткрывать (стравливать), Если все нормально будет, значит скорее всего фильтр менять помоему 11 рублей стоит, на мой 3,5. Я себе пока топливный пластиковый поставил, все работает. Скоро буду заказывать родной. Удачи!
Сообщение отредактировал UZeR: 04 July 2009 - 07:11
Отправлено 04 July 2009 - 20:20
Еще дело в том что на холодную что на горячую такая имеется проблема. Решил сегодня промыть камеру сгорания так как был 3 месяца назад неисправен масло отделитель. После промывки дыма было немеренно во дворе дальше 3х метров ничего не видно. Вроде помогло завтра посмотрю
