ДЗ не програмируется с мозгами.
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 18 June 2009 - 21:05
Всем привет! Люди добрые выручайте. Приехал в сервис к ребятам у которых есть диллерское оборудование, чтобы сделали диагностику. Ошибок нет... Но дроссель ни как не програмируется в "мозгах" или с "мозгами" :confused: (не знаю как правильно говорится). ДЗ блок видит. Пробывали отсоединять разъём с заслонки, обороты повышаются, одели разъём, обороты понижаются. Ни кто не сможет подсказать в чём может быть причина :confused: ?
MB W124/E280, 93 года, АКПП. Двигатель 104.942, Bosch HFM.
Изображение Изображение
skype: meri_nok
#2 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 19 June 2009 - 00:09
А что значит "дроссель не программируется"? И какое дилерское оборудование имеется ввиду? StarDiagnose? Если да, то он умеет ВСЕ! А если не стар, то это уже не дилерское...
Кстати "мозг" двигателя Bosh или VDO?
На Bosh для адаптации дросселя достаточно стереть ошибки - замкнуть 8 ногу диаг. разъема на массу (1) на ~10 сек.
MB W124, 2.8L (M104942), АКПП-4 (722.433), ABS, ASR, ASD, Comfort, Climatronic, Tempomat(TPM/LLR),..., 94г.
#3 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 19 June 2009 - 08:26
Если я не ошибаюсь то оборудование StarDiagnose.
По мозгам не помню, есть номер 013 545 11 32 [04] может по нему можно определить? И по адоптации можно поподробнее? Надо включать зажигание?
Сообщение отредактировал Merinok: 19 June 2009 - 08:27
skype: meri_nok
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 19 June 2009 - 09:20
никакая адаптация или програмирование там не нужно! если нет электронных ошибок, то ищите механические, их никакая "старуха" не увидит!
#5 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 19 June 2009 - 16:38
А какие механические? Куда копать и какая последовательность?
skype: meri_nok
#6 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 19 June 2009 - 20:03
У меня такой же блок.вкл.зажигание,через 90сек.заслонка отрабатывает(жужит).тобишь адаптировалась.
#7 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 20 June 2009 - 20:59
И у меня так же, а подключаешь оборудование и оно показывает, что ДЗ не адоптированно. Есть ещё какие мысли?
skype: meri_nok
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 June 2009 - 21:05
ну и что? ХХ держит?
#9 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 20 June 2009 - 22:10
В проводке, которая идет от мозгов ко всем датчикам и дроссельной заслонке.
А вообще зачем ездил на диагностику?? Что беспокоит??
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения :-) ГБО Landi Renzo
#10 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 21 June 2009 - 11:35
Колбасит её на холостых, очень неприятно, а когда на D стоишь или R машина дёргается и хочет ехать!!! Поменял свечи, колпачки, ВВ провода. ХЗ чего дальше делать...
Сегодня должны привести (для теста):
- ДМРВ;
- реле перегрузки (была вся чёрная внутри);
- катушки;
хотим просто поставить и проверить путём замены где ещё искать причину.
skype: meri_nok
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 June 2009 - 11:39
может проводка моторная?
#12 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 21 June 2009 - 11:44
Есть у меня конечно подозрение на проводку но в 2008 году я её перепаял. Может конечно, что нибудь накосячил...
Если сегодня после тестовой замены ни чего не поможет буду искать проводку.
skype: meri_nok
#13 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 22 June 2009 - 20:25
Всем привет! Поменяли сегодня расходомер, катушки и реле перегрузки. Чистили фарсунки и заодно заменили резиновые колечки на них. Ни каких изменений. На холостых всё равно её колбасит.
Ребята выручайте уже даже и не знаю, что делать, куда копать. Есть ещё у кого какие мысли??? :confused:
skype: meri_nok
#14 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 23 June 2009 - 10:12
:confused:
skype: meri_nok
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 June 2009 - 22:11
если с отключенным дросселем мотор работает хорошо то копать проводку к дросселю, разъемы, ну и сам дроссель...
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 June 2009 - 23:09
+1, тоже не понял что конкретно не так, если ошибок нет. Не понял, с отключеной заслонкой колбасит или нет? На нейтралки хоть сколько колбасит? У меня ошибка появлялась не сразу, а через некоторое время, и потом заслонка отрубалась воооще.
А воооще на м104 что плохо, что практисчески любая поломка подходит под твои симптомы. Впринципе есть идея, что если неисправен какойлибо датчик, то мотор колбасит "плавно", те он не дергается, а малость погазовывает. Если неисправен исполнительный механизм, то машина "троит". В заслонке есть и исполнительный механизм с датчиком, и просто датчик. Моя заслонка в основном троила, но был момент, когда она ритмично газовала.
#17 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 24 June 2009 - 11:16
С отключенной заслонкой повышаются обороты и работа двигателя выравнивается, но чувствуется, что его всё равно немного подтряхивает, еле-еле...
Машина не троит это точно. Можно назвать, что она ретмично газует, при этом весь двигатель трясётся.
Вот такой вот геморой...
Я так понял, что проблему надо искать в ДЗ? Может попробую её поменять на рабочую, если найду и тогда посмотрим.
Обязательно отпишусь!
Всем огромное спасибо за помощь!!!
skype: meri_nok
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 June 2009 - 13:45
раз всеравно подтряхивает, то как вариант подсасывает воздух. Мозги это распознают и начинают стабилизировать мотор с помощью заслонки, в результате мотор газует. Тут надо определится, вызвано потдтряхивание на отключеной заслонке скорее неисправностью или просто старостью.
На нейтралке, в Р и в Д меняется чтонибудь?
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 June 2009 - 13:47
кстати, круиза у тебя нету?
#20 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 25 June 2009 - 11:40
Если бы воздух подсасывала, то лямда показывала бы это (уходила бы в плюс, а у меня она показывает от 0 до - 5).
Нет, машина начинает просто прыгать в сторону движения.
Нет, круиза нет.
skype: meri_nok
