Замена пружин W140 (cl500)
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   NikCorvette
NikCorvette
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 July 2009 - 12:00
Хочу поменять резиновые кольца, на которые упираются пружины, а то мерс у емня очень уж высокий.... (стоит в 2 слоя 24 и 13мм), заказал 2х8мм и на всякий сулчай 2х13мм. Никогда не емнял своими силами пружины на мерсах, точнее даже на машинах с раздельной пружиной\аммортом. Какой способ наиболее простой?
Открутить аммо снизу, отжать подвеску, вынуть пружину? или проще сверху аммо открутить, далее по-списку. Или вообще аммо не трогать, сжимать пружину съемником (ох и не люблю я это дело).
Насоклько критично при первых 2х способах откручивать стабилизатор поперечной устойчивости? Или хвтаит толкьо аммортизатора?
Спасибо!
S210430 => S21055AMG
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 02 July 2009 - 06:29
Нужен съемник пружин, иначе убьет, пружины на 140-вом как у тепловоза. Первые два способа годятся для 124-го.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   NikCorvette
NikCorvette
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 July 2009 - 13:15
НУ значит буду съемником... стремная конструкция, не люблю ими пользоваться :redface:
#4 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 02 July 2009 - 15:19
А что за съемник у тебя?
W124 E320 1993г.
