Как можно подрегулировать УОЗ на 102м на слух?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 07 April 2006 - 09:19
Дело в том, что сейчас у меня УОЗ выставлен на 95й бензин. Не всегда получается заливать именно его. И при этом частенько бывает удается за умеренную цену залить 92й или 93й. На 92м и 93м пальцы тарабанят, на 95м - нет. Строба нет. Как подрегулировать? В принципе сие уже проходили на БМВ в 21м кузове, но там контактная система зажигания :?
Заранее спасибо!!!
P.S. Какие могут быть последжствия от такого "операционного" вмешательства?
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 07 April 2006 - 09:32
если я прально помню то у тя система зажигания TSZ, даром что в подписи 90ый год... тады тупо как на BMW крути трамлер в нужную сторону и регули до исчезновения детонации...
вот если б был EZL то это бы не проканало :)
#3 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 07 April 2006 - 09:46
Вот уж точно, чем проще - тем лучше. :)
Кстати, пробивал ВИН. Дата выпуска - 21/05/1990
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 07 April 2006 - 09:50
ну быват... я видел 124-ый 93 года а КЕ у него стояла как на 86-ом :)
#5 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 07 April 2006 - 09:52
Такое бывает что с завода так? Или в 100% случаев колхоз вследствие выхода из строя изначально установленной системы?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 07 April 2006 - 10:29
видимо с завода, т.к. по датам на разъемах все было 93 года...
#7 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 08 April 2006 - 13:08
Заранее спасибо!!!
А зачем изобретать велосипед? У Вас наверняка под капотом стоит фишка переключения качества топлива. Переключите ее с S на N и буде Вам счастье.
W123 230E '83
C123 230E '81
#8 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 10 April 2006 - 06:41
Да нет, нету у меня такой штукенции. Вчера сдвинул трамблёр по часовой всего на 1,5мм. Детонация пропала, приём улучшился и даже стала лучше запускаться. Так что может всё-таки мурз на 93м ездить :)
