Краник печки течет
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 01 July 2009 - 14:07
Товарисчи, накрылся краник печки (под капотом). Большое количество антифриза выливается в течении суток. Пока доливаю водичку. Вопрос знатокам - можно ли взять и поставить заглушку на патрубок, который идет в краник с двигла? А то дороговато будет подливать антифриз каждый день. И не вредна ли вода вместо антифриза? И сколько стоит краник или есть чем его заменить? Спасибо!
MB W123, 200D, 1981 г.в., мотор 2л, дизель, МКПП-4 ст., ВИН отсутствует
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 July 2009 - 15:57
Можно. Вход антифриза в радиатор печки - патрубок с двигла в моторный отсек со стороны водителя (пережать).
Выход обратно в систему - с регуляторов (там тоже пережать). Таким образом имитируется "краники закрыты" при исправных кранах.
Нежелательна.
Стоит, кажись, дорого. Заменить таким же краником. На разборку. :D
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
От воды - накипь в "рубашке" двигателя,радиаторе и пр.пр.Короче,один вред.Кран стоил осенью в Экзисте около 1600 руб.Можно уточнить.Вывод - проще заменить кран.
зы.Я имел в виду - новый кран.Старый может потечь процентов на 50(может больше).
Сообщение отредактировал Silin Mike: 01 July 2009 - 15:59
#4 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 01 July 2009 - 16:09
Спасибо! До зимы далеко, накоплю на краник-то))))) А вот говорят приделать от отечественных производителей моно, это так?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 July 2009 - 16:19
Попроси кого-нить покрутить регуляторы печки, сам смотри как приводы ходят. Сымай краник, и в магазин, сравнивать. Шоп по посадке на место сел, и привода нацепились и регулировали.
Только краник то двойной - для левого и правого борта.
Ежели что найдешь - отпишись.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 July 2009 - 16:27
Ни разу не видел ничего похожего отечественного.Сделайте,как Михаил сказал - заглушите и катайтесь.....до холодов.
#7 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 01 July 2009 - 16:42
Краник течет только в одном месте, по тягам управления, левой и правой, если не разьело аллюминий патрубков. Если краник разобрать, то внутри находятся резиновые колечки, выполняющие роль сальников. Я не искал, но вполне вероятно их можно заменить на что-нибудь отечественное, был бы только диаметр подходящий.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#8 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 01 July 2009 - 20:57
Можно поставить любой краник,если не актуально раздено регулировать левую и правую сторону: Ставишь краник, потом тройничек и работай. При желании можно даже с вакумным или электрическим управлением поставить.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 July 2009 - 21:15
Можно смеситель для ванной поставить :smoke: .Но это уже в "колхоз".
http://www.exist.ru/...3...aid=3&sr=60
Сообщение отредактировал Silin Mike: 01 July 2009 - 21:48
#10 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 02 July 2009 - 08:46
ТАкс... все разобрал, выход жижи с контура и вход в рубашку охлаждения заглушил болтами от колес ( :gigi: ) Краник сегодня потащу в магазины... Просто спортивный интерес! Не найду, так закажу в экзисте.
Сообщение отредактировал danila35: 02 July 2009 - 08:46
#11 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 02 July 2009 - 19:50
не...в магазинах ничего подобного нет.. городить из волговских одиночных - колхоз. Придеца идти сдавацо в экзист.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 02 July 2009 - 21:06
брал себе зимой новый родной, обощолся в нимоверные деньги!!!!!!! целых 650рублей!!!
пол года не ел, но купил!
#13 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 02 July 2009 - 22:12
Стёб принят. Но 650 руб новый родной??? Это какой зимой, 10 лет назад?))) А если серьезно, то где? я прошлой зимой еще за 1500 видел.
#14 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 02 July 2009 - 22:16
Кстати, как они вообще перебираются? потек правый краник, если смотреть спереди.
Нашел. Стопорные кольца по бокам..
Сообщение отредактировал danila35: 03 July 2009 - 12:55
#15 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 04 July 2009 - 12:10
Вот под этими стопорными кольцами резиновые колечки, думаю их можно найти более менее подходящего диаметра.
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 July 2009 - 12:34
Течёт кран через осевые уплотнения.А эти "резинки" под стопорами - вряд ли.
#17 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 July 2009 - 16:10
Посмотри вот тут... может поможет.
http://benzua.com/fo...pic.php?t=12914
WDB12302010026662
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 July 2009 - 21:49
Я себе кран менял месяц назад. 1500 и замена 15 минут.
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 July 2009 - 08:32
Ссылка хорошая для желающих изучить устройство крана :D .Только не рассмотрен ремонт "по первому пункту".Полагаю,основное кол-во неисправностей(течей) кранов связано,именно, с ним.По наружному уплотнению чего ему особо течь-то?Там нет движущихся частей,в отличие от уплотнения "вращающаяся ось-корпус".
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 05 July 2009 - 23:42
если точнее в декабре 2008г в лайтеке!
