Пуск движка неуверенный
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 07 April 2006 - 11:03
Такая вот фмгня.
Поворачиваешь ключь,после того как жужание бензонасоса утихает,поворачиваем.И вот тут независимо холодный он или прогретый:
1. Проворачиваеться стартер вхолостую, нечё у меня там не цепляет, не хрустит, он просто громко так жужит, Я так думаю что это втягивающее бендикс не выдвигает. Иногда есть небольшой скрежет, но движок уже пускаеться. Бывает пару раз в холостую крутнём, на третий как ни вчём небывало крутит и заводит.
2. Это только на тёплом и горячем!!!!!! Стартер крутит и движок сразу вроде схватывает- но тут же глохнет. Вторая попытка всё замечательно.
Бывает что крутишь его секунды три и он както нехотя так пускаеться.
Может чё посоветуите. Мерсик щас у меня стоит на капиталке. После капиталки собираюсь его боднастроить, тут и деньки тёплые кстати.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   Luk
Luk
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 April 2006 - 12:28
У меня така фигня тож была. Думал втягивающее. Снимал, разбирал, купил новое, поменял. И ничего не изменилось. Оказалось - бендикс. Там шестерня в муфте такой. Так вот в одну сторону шестерня должна свободно проворачиваться (что бы после запуска дигателя зубья не поломать), в другую намертво ставать. Система в этой муфте сложная. просто пальцами провернув не поймешь работает или нет.
В данном случае, если стартер запускается или хотя бы щелкает, то втягивающее работает нормально. Бендикс убивается не сразу, я полгода мучался. Причем на горячем двигле запускаться упорно не хотел - при нагреве муфта расширяется и бендикс прокручивается. Решение - меняй бендикс. Работы на 1-2 часа с съемом и установкой стартера на место.
#3 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 07 April 2006 - 15:22
Значит бендикс.
Значит через втягивающее ток проходит только когда оно работает(втягивает), и напряжение уже идёт к самому электромотору. Так?????????
т. 89229109897
   89536763163
#4 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 07 April 2006 - 15:47
Сто процентов бендикс. Я пробовал зажимать в тисках и проворачивать плоскогубцами держит нормально а ставишь на машину не работает, там на маховике момент бешенный возникает и он проворачивается в холостую. А у втягивающего симптомы немного другие оно обычно или молчит или щелкает, но при этом не перемыкает контакты и эл. мотор у стартера не крутиться. Так что даже не думай бендикс в помойку и все.
#5 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 08 April 2006 - 20:01
Благодарю за советы, будем бендикс менять.
т. 89229109897
   89536763163
#6 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 08 April 2006 - 20:02
А по второму пункту может кто чё посоветует
т. 89229109897
   89536763163
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 April 2006 - 20:45
проверь остаточное давление и люфт диска расходомера.
Если все ок, то проверяй форсунки... уж не знаю почему, но профи на них грешат при запуске со второго раза... хотя мне лично непонятно что с ними... если текут после остановки двигла то писец, точно менять...
ну кстати и подсос воздуха может приводить к плохому пуску теплому/горячему
#8 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 09 April 2006 - 16:22
Люфт у меня нормальный тарелка опускаеться на 3мм.
А остаточное давление как мерить и чёэто.
Форсунки менял в начале зимы, 10000км отходили неуж сдохли.
Я уже соскучился по своему мерсику, скоро ли его сделают.
т. 89229109897
   89536763163
#9 ОФФЛАЙН   Nikolaj
Nikolaj
  • Cообщений: 32
Отправлено 09 April 2006 - 23:38
Такая вот фмгня.
1. ...
2. ...
По первому вопросу:
проверь, не проворачивается ли венец маховика. У меня было такое на 102 двигателе.
Пришлось перепрессовывать и штифтовать.
По второму:
Проверь остаточное давление в топливной системе. Оно должно быть не менее 3 бар в течении получаса, а то закипит бензин в форсунках на горячем двигателе и будет поровая пробка. Пока пробка не продуется – двигатель не заводится.
Проверить текут форсунки или нет легко: вытащи из разъема реле бензонасоса при работающем двигателе - если сразу заглохнет – хорошо (не текут), а если продолжает работать сек 20-30 – значит текут.
#10 ОФФЛАЙН   MB
MB
  • Cообщений: 128
Отправлено 15 April 2006 - 19:42
хелп! не заводится
машина стояла в гаражне неделю, до этого на холодную заводилась с пол оборота.
включаю зажигание, под капотом прожужжало, включаю стартер, молотит но даже не схватывает :( вообщем крутил и так этак но не схватывает и все. уже когда зажигание выключаешь движок как будто схватывает на пол секунды, но мне кажется что это по инерции движок еще оборот делает. вынимаю свечи - залитые, значит бенза в цилиндры поступает. просушил, зачистил, ввернул - все то же, не заводится. внова вывинчиваю свечу похоже что слегка влажная, но так самую малость не так как до этого (это так должно быть или нет?). искра тоже есть, но проверяющий говорит что слабая и желтая, но может свечой кривой смотрели. т.е. не моей свечой. что делать дальше?
MB 124 300E М103 5МКПП 88г
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 April 2006 - 20:43
1. искру проверяли непрально. Уже сто раз на форуме описано как надо проверять искру - зазаор между ВВпроводом и кузовом (металл, масса) должна пробивать 10мм и выше. При 7мм тоже будет заводиться если двигло нормальное :)
2. тут пробегало что у одного чела когда топливный фильтр был забит то могла завестись при отключении стартера... проверь хотя бы сколько наливает насос без нагрузки - у меня 2 литра за 40 секунд
#12 ОФФЛАЙН   MB
MB
  • Cообщений: 128
Отправлено 15 April 2006 - 23:17
насчет искры не знаю, проверял то не я, я стартер крутил. что-то не совсем понял как проверять то? отсоединть центральный провод от трамблера и закрепить на 10 мм от массы и крутить стартер? или провод что на свечи?
может можно что соединить чтоб стартером мотор не гонять чтоб акумулятор не сел?
бензофильтр менял вот вот, еще и тысячи не проехал, правда жужжал один из бензонасосов. предлогаешь с бутылкой залезть под машину и подсоединиться к насосу до фильтра, глянуть сколько он нальет? а если без ямы(не влезть теперь туда), где тогда под капотом подсоедениться?
#13 ОФФЛАЙН   Nikolaj
Nikolaj
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 April 2006 - 23:39
уже когда зажигание выключаешь движок как будто схватывает на пол секунды..
Похоже катушка сдохла (если хоть какая-то искра есть). Когда выключаешь стартер – напряжение подскакивает – искра становится более мощной и двигатель как бы схватывает. Попробуй завестись с буксира. Должно получиться (если у тебя МКПП).
У меня приятель пол года так ездил, пока катушку не заменил.
#14 ОФФЛАЙН   Nikolaj
Nikolaj
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 April 2006 - 23:44
120 литров в час насос должен прокачивать в обратку, а без нагрузки любой насос 2 литра за минуту прокачает…
#15 ОФФЛАЙН   MB
MB
  • Cообщений: 128
Отправлено 16 April 2006 - 00:01
[quote="Nikolaj"][quote=MB]
Похоже катушка сдохла (если хоть какая-то искра есть). Когда [/quote]
как проверить её дохлость?
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 April 2006 - 09:37
до чего ж ленивый народ!
http://www.oldmerin....pic.php?p=43557
или так:
http://www.yandex.ru...merin.net&ras=1
#17 ОФФЛАЙН   MB
MB
  • Cообщений: 128
Отправлено 17 April 2006 - 21:49
забирал свечи домой, прокалил на плите газовой, почистил потом, пришел, вкрутил завелась как не в чем не бывало. надо видать на какую диагностику подъехать, пущай смотрят где чего барохлит
#18 ОФФЛАЙН   Nikolaj
Nikolaj
  • Cообщений: 32
Отправлено 23 April 2006 - 00:21
Прокаливать свечи не стоит – лучше заменить на новые, хотя бы российские.
Вообще-то для проверки свечей существует простенький электретный пистолетик, ценой рублей 50. Им свечку проверить – пять секунд.
На нерабочих свечах двигатель не заводится… и умничать не надо…
