Вытекло масло!
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 02 July 2009 - 07:27
Сегодня утром пришел в гараж, завел,выехал. На полу осталась лужа масла. Не заглушая двигатель загнал машину обратно. Заглушил и опять полилось мало. Открыл яму поставил канистру, за 15 минут натекло где-то около литра или чуть больше. Течет конкретно из-под прокладки поддона хорошей струей с правой стороны по ходу авто, между передним и средним болтами крепления поддона. На переднем и заднем сальниках также появились по одной капле. :bangheat:
Это сапун или что-то еще??? Подскажите куда копать. :confused:
До этого все было сухо. Масло и фильтр поменял две недели назад.
Да, АКПП 722.428
Сообщение отредактировал Булычев Алексей: 02 July 2009 - 07:29
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#2 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 02 July 2009 - 07:41
Ой извинюсь создал чуть не туда от нервов. :bangheat:
Господа модераторы перенесите пожалуйста. :redface:
Пока хожу пешком.
#3 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 02 July 2009 - 09:24
Скажите кто нибудь, что нибудь. :redface:
Пока хожу пешком.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2009 - 10:46
Потому и ответов нет.
Переношу.
#5 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 02 July 2009 - 14:27
Посоветуйте что нибудь, а то надо уже идти разбираться: что, куда и почему.
Пока хожу пешком.
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 July 2009 - 14:53
Такая же фигня. У меня поддон просто кривой был и при чрезмерной затяжке он деформируется и масло течёт.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 02 July 2009 - 14:54
#7 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 02 July 2009 - 15:15
Да я сильно и не перетягивал. Тем более уже две недели катался все было гуд.
А тут такое впечатление что изнутри прет нормальное давление.
Пока хожу пешком.
#8 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 02 July 2009 - 15:29
Точнее давление сильно избыточное.
Подскажите кто-нить, куда лезть??? :confused:
Пока хожу пешком.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2009 - 16:27
Попробуй прокладку поменять :
http://www.oldmerin....h...c=38361&hl=
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 July 2009 - 21:52
Поддон такой, что чуть перетянешь и уже неплотно прилегает, ну по крайней мере у меня так.
#11 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 03 July 2009 - 08:00
Спасибо за советы, сейчас найду новую прокладку.
Ее вроде как в любом случае надо новую, или я неправ и можно повторно на герметик?
Пока хожу пешком.
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 July 2009 - 09:13
Ну попробуй. У меня старая текла со всех сторон, поставил оригинал и неудачно перетянул, помял поддон и прокладку в одном месте и текло прилично. так и оставил, потом снял поддон, попытался поправить поддон, неудачно получилось, он вообще кривой стал и течёт сильней, хотя прокладка новая.
Насчёт герметика, в книге ничего не написано про него.
#13 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 03 July 2009 - 12:31
Прокладку конечно надо новую и самое главное правильно ее поставить. Особенно обратить внимание при установке на углы, чтобы правильно стала. При постановке поддона равномерно затягивать, только с требуемым усилием. Посмотри по книге точно не помню, кажется 8 Н/м. Масло в коробку необходимо при смене в количестве 7,5 литров, в сухую 8 литров. Так что бери 8 литров будет в самый раз (поллитровка в запас).
Удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#14 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 06 July 2009 - 09:28
Спасибо всем за советы. Заменил прокладку. Уже 3 дня-полет нормальный :mrgreen:
Пока хожу пешком.
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 July 2009 - 20:25
Поздравляю, обошлось у тебя удачно, а по бокам поддона точно сухо?
Мне вообще поддон пришлось сменить, такой кривой был.
Прокладку какого производителя взял?
#16 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 07 July 2009 - 08:17
Прокладку оригинал -650руб. вырвали с..ки :moderator: , хотя в exist она 400 с копейками :dont: , но не было в наличии :confused: .
По бокам вроде пока сухо. :mrgreen:
Пока хожу пешком.
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 July 2009 - 10:40
С каким моментом затянул болты?
#18 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 11 July 2009 - 11:07
у меня также была проблема, перетянули ушко стало плоским, решилось заменой поддона, чет в районе 3000 вышло.
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 July 2009 - 12:10
Я тот поддон перетянул, то есть плоским стал, поставил другой, ровный и прокладку новую поставил с 8 нм и течёт опять. :moderator:
Неужели сам АКПП кривой?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 11 July 2009 - 12:11
#20 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 13 July 2009 - 07:31
Не, картер АКПП такой формы, что его врятли может повести и температура там не на столько высокая.
А что, если поддон кривой, его нельзя вытянуть. Можно попробовать на разметочной плите или слегка притянуть
без прокладки к корпусу АКПП и тихонько обстучать, должен выйти на место.
Пока хожу пешком.
