На крайняк отдай его хорошему жестянщику.
Момент не знаю, тянул от руки, но не сильно.
Вытекло масло!
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 July 2009 - 07:34
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 July 2009 - 21:39
Доброго вечера! а у меня вопрос не про прокладку а про крепление щипа к коробке, от туда стало силько капать масло, можно ли его подкрутить без снятия коробки?
230Е, 124/102. АКПП 4ст. 1986г.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2009 - 10:05
Надо снять трубку щупа и заменить уплотнительное кольцо.
Коробку снимать не надо.
Пока хожу пешком.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2009 - 20:53
А как снять трубку щупа? Она вон какая изогнутая, ума не приложу как снять.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2009 - 08:34
http://www.elcats.ru...7180000016.0213
Трубопровод держится болтами №220, 240, а №190-кольцо надо менять, течет из под него.
По крайней мере у меня так. Если не так не бейте.
Попробуйте в exist посмотреть по своему VIN.
Пока хожу пешком.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2009 - 08:38
Извините картинки грузить не умею, с компом дружу намного меньше чем с мереном
Пока хожу пешком.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2009 - 08:45
Спасибо всё понятно!
А что за деталь №205 ?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2009 - 08:55
Это какой-то шплинт, для чего не знаю, №124 991 01 55
Попробуйте по номеру.
Пока хожу пешком.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2009 - 08:57
Да не сказал, болтов №220 вроде 2шт.
Пока хожу пешком.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 16:28
А если трубку щупа снять - масло потечёт или нет? т.е. надо сливать масло или необязательно?А как снять трубку щупа? Она вон какая изогнутая, ума не приложу как снять.
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 19:07
Потечёт масло, это точно, потому что кончик щупа находится на уровне стыка поддона с АКПП, вот и можешь вычислить, сколько слить литров, чтобы масло не вытекло зря.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2009 - 19:14
Спасибо!Потечёт масло, это точно, потому что кончик щупа находится на уровне стыка поддона с АКПП, вот и можешь вычислить, сколько слить литров, чтобы масло не вытекло зря.
Пешеход
GW H5 TD AT
