Вопросы по регулировке СО
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 02 July 2009 - 22:35
Уважаемые друзья, при прохождении тех. осмотра у меня проверили содержание СО. На холостых оборотах в норме, а на 2000 содержание СО завышено.
На наших СТО связываться не захотели. Поэтому начитавшись здесь, вооружившись тестором я решил попробовать отрегулировать сам.
Подключившись к диагностической колодке (2 и 3 контакт) на прогретом, работающем двигателе на ХХ обнаружил напряжение около 10 В.
С отключенной лямдой напряжение 6,3 В. Подключил лямду, при помощи шестигранника выставил напряжение 6.3 В.
И вроде все в жизни получилось, но при нажатии на газ напряжение поднимается и держится, на 10,21 В.
Газ отпусаешь напряжение возвращается на 6,3 В (напряжение плавает, но в пределах 0.5 В)
Еще мерил ток на ЭГРД, на холостых около 0 мА, на 2000 – около 9мА.
Если я правильно понял при повышении оборотов напряжение должно оставаться в пределах 6.3 В.
Подскажите откда берется 10,21 В, что это напряжение означает, есть подозрение что это ошибка. :confused:
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#2 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 03 July 2009 - 17:09
up
W124 230TE 91г
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 July 2009 - 18:52
Ну я думаю при 2000 оборотах не 9Ма,а минус 9Ма :mrgreen: Смесь богатая и ЛЗ даёт команду обеднить.Наверно чёто крутили!По идеи если чёто забивается то бенза не хватает,тоесть смесь в плюсе.Дрыгатель начинает колбасить!Снимаешь ЭГРД и под винтом есть регулировка шестигранником на 2.Пол оборота против часовой принесут тебе счастье и показание в пределах 6.4в. :) или ток около 0Ма.
#4 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 03 July 2009 - 19:03
По поводу полярности не знаю, может и минус 9 мА. Крутить сам ни чего не крутил, кроме винта СО :)
И если я правильно понял вы предлагаете уменьшить налив.
W124 230TE 91г
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 July 2009 - 21:27
у тя смесь стала механически богататя... думаю проблема в МЛ http://www.audi-club...ead.php?t=78690
#6 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 03 July 2009 - 21:49
В общем я понял, поробую помыть МЛ и отрегулировать налив...
На днях этим займысь, о результах доложу... ;)
W124 230TE 91г
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 July 2009 - 21:56
Сначало промой,потом замерь ничего не крутя :dont: !Потом видно будет крутить или не крутить :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 03 July 2009 - 21:59
хорошо, так и сделаю...
а то не понятно будет, после чего машина перестала заводитьсмя... :-D
W124 230TE 91г
#9 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 05 July 2009 - 21:07
Вчера, попытался промыть МЛ, результата не дало.
Потом стал крутить ЭГРД, его похоже крутили до меня.
После ЭГРД винт СО и так несколько раз.
В итоге напряжение и ток отрегулировал, но машина ехать стала хуже...
Нет прежней приемистости и вообще при нажатии на газ тупит.
Топлива не хватает... :(
Похоже малой кровью обойтись не получилось. Наверное нужно будет полностью регулировать впрыск, начиная с налива.
Но это после того как пройду техосмотр... :)
W124 230TE 91г
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 July 2009 - 21:46
Ты же крутя ЭГРД меняешь диф.давление.А оно должно быть 0.4!Это всё меряется манометром.Если уж так сильно тупит и ничего нет под рукой то добавь ЭГРД гдето на 1\6.И замерь налмв!
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 July 2009 - 05:56
это лямбда гадит,когда на холостых нормально и всё чисто изнутри ,а как газанул ,так затупила.Отцепи её и попробуй без прокатиться.
#12 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 06 July 2009 - 21:12
завтра буду пробовать...
W124 230TE 91г
