Сдох мотор у меня, долго искал замену, так и не нашел, кстати.
Вернее, мотор нашел, крыльчатку не смог найти, а старую сломал одну.
В общем, от Газели (стыдно) подошла, отцентровал, как смог, поставил - крутит, дует послабее да пошумнее, но пока нормально.
Затем вынул все это, хотел еще отцентровать получше, поехал до дома, как было, не ставил никакие кожухи и дворник тоже.
Дождь пошел неожиданно, не успел сразу в гараж уехать..
В общем, пропало напряжение на клеммах, которые на мотор печки одеваются.
Могла ли вода попасть куда-нибудь там? Или не из-за нее дело?
Предохранители целы, во всех режимах работы печки на клеммах мотора 0В.
Где копнуть?
Регулятор оборотов - это такая монолитная металлическая фигня, которая внутри кожуха, под мотором? Может в нем дело быть? Или что это вообще? Там четыре контакта, к одному из них два провода идут, от остальных по одному вроде.
Три провода к нему идут от клеммы под стеклом с левой стороны машины по направлению движения. Клемму снял - звонил все эти провода - там тоже во всех режимах все одинаково вроде. Но это завтра перепроверю.
А реле где искать?
Неожиданно так это вышло, я как-то даже теряюсь пока, где рыться..
Сообщение отредактировал PuSheR: 02 July 2009 - 23:01
