установка кондея
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 June 2009 - 20:34
Всем привет. Можно ли переставить всю систему кондиционирования на мою машину. Мотор 115!!!
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 June 2009 - 09:16
Можно конечно. Тем более если есть донор. Я себе собирал систему по крупицам с ноября месяца. В понедельник заправил. Теперь не нарадуюсь!!!
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 10 June 2009 - 11:08
Донор есть. Ежеля еще не увезли на свалку (на вторсырье). Можно описать подробности, чего надо снимать с донора и процесс переделки!!!
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 June 2009 - 13:08
По салону: снимаешь кондейную печку, управление кондеем (было два варианта: крутилка или колёсико), панельку в которой стоит эта крутилка или колёсико, я менял бороду, т.к. в моей небыло крепления под колёсико управления кондеем. Также снимаешь проводку (она идёт отдельным жгутом), вакуумные трубки. По салону вроде всё.
Теперь под капотом. Нужно снять компрессор с кронштейном, конденсер (радиатор стоящий перед основным радитором), вентилятор конденсера с креплениями, фильтр-осушитель с двумя датчиками (стоит за правой фарой), опять же проводку, релюхи (стоят на левом брызговике в чёной коробочке). Коробочку эту тоже снимай. Ну и шланги не забудь.
Сложности при снятии могут возникнуть со шлангами, а именно с откручиванием их от конденсера. Осушитель желательно новый, цена в пределах 1000 рублей, датчики в него вкрутишь старые.
Если у донора такой же мотор как у тебя то проблем с установкой компрессора и подключением проводки не будет. Обрати внимание на корпус термостата у донора. У кондейных машин (во всяком случае у дизелей) корпус термостата был совсем не такой.
Вроде бы всё основное.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 10 June 2009 - 13:09
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 10 June 2009 - 15:49
Не, моторы разные. там 110, у меня 115. Думаю возникнут проблемы с компрессором. На доноре остался тока радиатор с двумя шлангами, подключенными к корпусу масляного фильтра. И более ничего нет. Фоток не смог бы наделать, как там у тебя все стоит?
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 June 2009 - 18:23
Без проблем. Завтра скину.
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 11 June 2009 - 10:18
Вентилятор с конденсером
Осушитель с датчиками
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 11 June 2009 - 10:19
Реле
Испаритель
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 11 June 2009 - 10:20
Проводка
Панелька
Или такая
#10 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 17 June 2009 - 13:40
Уважаемый ЕГОР, если не сложно подскажи номера металлической планки, на которую встают реле и пластмассовой крышки для них. Я тоже по крупицам дособирал почти все кроме этого
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 June 2009 - 15:33
ОК. Вечером посмотрю и завтра скину. Стоила она в районе 350 рублей.
#12 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 18 June 2009 - 10:01
1235450046 Крышка
1235451540 Планка под реле
#13 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 18 June 2009 - 10:32
1235450046 Крышка
Благодарю!
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 June 2009 - 05:38
Всем привет. У меня есть просьба - у кого стоит кондей на машине с таким же двигателем как у меня? Сделайте фотку крепления компрессора к двигателю с кронштейнами. Со всех сторон.
#15 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 27 June 2009 - 09:55
ЕГОР, если не сложно, опишите окончательную сборку.Т.е соединения трубопроводов.
Какие уплотнительные резинки использовали, новые или старые.Кто запрвлял аппарат?
Проверка соединений на утечку?Тип масла?
С уважением, Fava.
W126-380se,1987г.оливковый.
#16 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 28 June 2009 - 14:05
С уважением, Fava.
Всю систему (короме шланг собирал сам). Когда всё стояло на машине, поехал в Таганрог на Больничную 15 (частный сервис по автокондеям). Там сделали шланги и заправили систему. Заправляли 134 фреоном. Какое масло незнаю. Знаю только, что синтетика.
Изготовление трёх шлангов (одна самая короткая у меня была), заправка системы обошлась в 8 тыр.
#17 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 28 June 2009 - 15:41
Спасибо, значит в чистую систему залили 134 фреон, вместо запрещённого 12.
А как холод выдаёт?, замечаний нет?
#18 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 29 June 2009 - 08:46
Замечаний то нет, но мне несчем сравнивать. Главное условие, для быстрого охлаждения салона - машина должна стоять в тени. Если машина стоит на солнце, то процесс охлаждения затягивается. Воздух дует ледяной, но .....
#19 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 29 June 2009 - 12:00
Да это и понятно, если на солнце.Но пообщавшись с холодильщиками,
взяла гордость за мерседес, так как с их слов, по производству холода
никакие бибикалки и рядом не стоят, хоть новые модели, хоть старые.
Эти выводы они сделали из своей практики.
#20 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 29 June 2009 - 19:13
Хочу заменить кусок трубки кондея шлангом, но не уверен выдержит ли шланг зафиксированный хомутами.
W124 E320 1993г.
