Здравствуйте. Вчера заправил кондиционер, но кнопка ЕС как-то странно работает. Нажимаю на неё, реакции совершенно никакой. Но после того, как несколько раз включить и выключить зажигание, кондиционер начинает работать. На ходу включается и отключается. После выключения зажигания кнопака ЕС снова загорается и никак не реагирует на нажатия. После неодногратных выключений-включений зажигания всё начинает работь.Может кто-то знает в чём может быть причина?
Проблемы с кондиционером
Отправлено 03 July 2009 - 14:31
W208, CLK 200, WDB2083351F081277
Отправлено 03 July 2009 - 15:41
eugen74
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Случаем, не контактная группа замка зажигания дуркует ?После неодногратных выключений-включений зажигания всё начинает работь
В "доп. системы авто" переношу.
Отправлено 03 July 2009 - 16:04
[/quote]
[/quote]
Я заметил, что после второго проворачивания ключём клима включается, так что думаю, что дело не в контактной группе
Отправлено 04 July 2009 - 16:19
Че-то на ум идут только возрастные трещины в пайке.
Я бы вытащил блок управления с кнопками, позвонил-попаял бы его.
Для начала, конечно.
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.![]()
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
Отправлено 04 July 2009 - 18:06
Самодиагностика выдала такие ошибки:
1241 - уровень хладагента
1422 - интерфейс (К1) к комбинации приборов (А1)
Отправлено 04 July 2009 - 19:05
Всем большое спасибо, проблема ушла снятием ошибок в системе. Всё работет ![]()
Отправлено 04 July 2009 - 20:06
Ошибки просто так не появляются.проблема ушла снятием ошибок в системе. Всё работет
Спасибо, что отписался !
Отправлено 04 July 2009 - 21:41
Обнаружил течь хлодогена на соединении трубки с компрессором. Это и показало ошибку (1241 - уровень хладагента). А клима так включалась с того момента, как я машину купил. Вот решил всё до ума потихоньку довезти. Может эти ошибки и дали сбой блока управления климой. Попробую устранить течь заменой прокладок.
