самостоятельо починить сцепление возможно ли?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 03 July 2009 - 14:38
Подскажите пожалуйста:
Вчера наконец заскежетало сцепление.
При нажатии педали сцепления - то ли скрежет, то ли свист и не всегда отпускает.
так понимаю или выжимной или корзина - вобщем нужно снимать, смотреть, ремонтировать.
Скажите: возможно ли самостоятельно это исправить? Небольшой опыт есть, инструмент практически весь (кроме пресса)
А вопрос такой, потому, что не знаю нормальных ребят. (г.Симферополь)
Как подскажите - так и сделаю.
Заранее спасибо
P.S. подскажите какие нюансы нужно учесть при этой работе.
Сообщение отредактировал razumniy: 03 July 2009 - 15:10
w124 200D 88г. 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 July 2009 - 15:49
Т.е., ты давно этого ждал ? :D (сорри за черный юмор :redface: ).
Угу, выжимной, видимо.
Конечно, было бы желание. Пройдись поиском "выжимной подшипник", "корзина сцепления" и подобное.
#3 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 04 July 2009 - 08:03
Я себе пока не менял, но в ближайшем будущем тоже собираюсь.
Сам рылся в инфе и понял, что в принципе ничего сложного. Нужно иметь помощника держать коробку.
И надо подобрать оправку, максимально приближенную к первичному валу коробки для центровки диска.
А остальное всё как по мануалу.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#4 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 10 July 2009 - 19:42
Представляете - поменял сам!
Ямы нету, эстакады нету.
Подняли машинку на бок (могу фотки вывесить), под рычаги два козла и вся коробка как на ладони.
Открыл - подшипник рассыпался. Все остальное выглядело как в норме. Поменял, поставил Luk.
Собрал - все отлично, вроде. Слава Богу.
Вот только через пару дней вышла другая проблема. Поворачиваю ключ зажигания, стартер вращает, а движок не вращается. Где-то 2-3 сек. Потом начинается вращение движка и он заводится.
как думаете что это - контакты или бендикс?
Сообщение отредактировал razumniy: 10 July 2009 - 19:43
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 10 July 2009 - 19:45
или бендикс?
вот и сам ответил! :applause:
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 10 July 2009 - 20:19
Таким "макаром" можно "убить" венец.
#7 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 12 July 2009 - 13:06
как это "убить" венец, если шестерня в зацеплении, а проблема внутри бендикса.
