Как избавится от свиста передних колодок ? перепробывал много разных , но ничего не помогает.. =( щас теплеет с открытими окнами ужасно =) хотя с другой стороны все обращают внимание ![]()
Колодки
Отправлено 07 April 2006 - 15:05
W126 280SE 110 АКПП 1986.02.18
был W123 230E 102 ручка
Отправлено 07 April 2006 - 15:09
смазывать нада по торцам специальной смазкой
Отправлено 07 April 2006 - 15:33
Сначала проверь состояние тормозных дисков- износ, наличие буртика, потом посмотри, не подклинивают ли суппотра, целы ли защитные чехлы, и есть ли у тебя в них противоскрипные пластины в них- крестики такие их листового металла..
Если все ок., то какие колодки стоят?
обычно у хороших колодок есть противоскрипные накладки, или покрытие- где она соприкасается с поршнем суппорта.. и проверь, свободно ли они ходят в суппорте..
Хотя, в сырую погоду могут попискивать даже оригинальные колодки...
А, может, тебе нравится производимый шумовой эффект? ![]()
MB 123 300D 79г.
Отправлено 07 April 2006 - 17:01
ну пипец
спасиба за инфу , но вроде все окей ( прошлым летом всю тормозную систему менял , начинаю от тросов заканчивая главным цилиндром) говорят покупать оригинальные колодки, помогает ![]()
Отправлено 07 April 2006 - 17:02
а что за чудо-смазка ??
Отправлено 07 April 2006 - 18:33
Мне старый хозяин блин при продаже поменял передние колодки, диски были супер, прошло 4 месяца и дискам пипец настал, щас все в бороздах и свистят как поросята, а с большой скорости ещё и трясёт зараза. Итого диски с колодками под замену!
Отправлено 07 April 2006 - 18:37
Так и называется- противоскрипная. делают фирмы: Loctite-Terozon- назывантся Plastilube, ATE- называется так же, и Перматекс- называется ультра диск.. как то..( зеленая такая).. от обычной отличается тем, что не плавиться вообще, и не вызывает закисание металлических деталей..
MB 123 300D 79г.
Отправлено 07 April 2006 - 23:32
Надо проверить положение поршней в цилиндрах, если стоят не правильно колодки будут скрипеть.Как избавится от свиста передних колодок ? перепробывал много разных , но ничего не помогает.. =( щас теплеет с открытими окнами ужасно =) хотя с другой стороны все обращают внимание
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 08 April 2006 - 00:12
Тормозная система бывает разная.
У меня например присутсвуют пластины проставки,а где их нет там рекомендуют использовать смазку.И скрип издают две трущиеся детали-видимо колодка и диск,значит что-то из них говно.
124,124,116
Отправлено 08 April 2006 - 14:21
скорее всего колодки
покупаю в магазе "За рулем".. ![]()
Отправлено 09 April 2006 - 19:28
Купи Ate! И проверь положение поршня в цилиндрах.
Отправлено 04 May 2006 - 11:22
Cмазки Loctite Teroson Plastilube и ATE plastilube на минеральном масле. Верхний предел их рабочей температуры до +180 oС. Они хороши для немецких автобанов, а не для московских пробок с частыми режимами старт-стоп и российских дорог в целом, вернее отсутствием дорог. -![]()
Зацените американский вариант смазки для суппорта дискового тормоза SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor. Это 100% синтетика (синтетическое масло + синтетический загуститель) с рабочей температурой от – 45,6 до + 288 С.
Кстати, большинство производителей тормозных систем (TRW и др.) рекомендуют применять именно специальную высокотемпературную силиконовую смазку. Но учтите, что обычные силиконовые смазки категорически нельзя применять для смазки тормозных систем!!!
Отправлено 04 May 2006 - 11:27
Textar идет в оригинале
126 103.941 1986
126 300D(603.960) 1990 продан
123 615 1983 (славная была машинка)
Для начала надо попробовать снять фаску с колодки.
Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991
Отправлено 05 May 2006 - 13:06
Насколько я знаю у меня свист возникал при торможение только в тех случаях когда я покупал тормозные колодки с металлической стружкой.
Отправлено 05 May 2006 - 13:40
Сколько себя помню, ни разу не слышал скрип своих колодок. Всегда ставил FERODO. А сейчас поставил передние ТИИР, езжу 4 месяца и не парюсь. И никакой пртивоскриповой пастой не пользовался. Может, действительно это не колодки скрипят, а диски ? ![]()
Сами мы не местные...
W201, 102962, КЕ, АКПП, 22.12.1988 г.
Отправлено 05 May 2006 - 19:48
Всем привет посоветуйте хорошие колодки для моего Мурзика 124 с Автоматом сменил уже три раза за пол года зае
последние какиеето немецкие поставил так чуть авто не раздолбал Тиир и Ремса не предлогать отстой к чему спрашиваю
у друга БМВ 325 полный привод решили слегка погонять достали тазики со спортивным рыком колодки у него стоят этойже фирмы
вобщем разогнались не больше 140 в городе места мало
ну и на первом же перекрестке тормозил в пол пролетел перекресток полностью ащющение не передоваемое чуть не о-ел в тормоза как будто
масло на колодки попало
У друга результат еще хуже пролетел еще дальше метров на 20 из передних колес дым повалил конкретно думали загерелось что
вообщем оба в трансе поехали к продовцу колодок знакомый хороший
не поверил посадили в БМВ ну и пару раз отармозили конкретно опять с кучей дыма приятель сам в трансе народ вокруг балдеет вот и калодки купили на свою голову чуть не расдолбали авто
найду коробку сфоткаю а на вид приличные такие упаковка нормальная
вот енто покатались
да причина кстати бональна при торможение колодки начинали гореть выделяя при ентом кучу дыма и черного песка ![]()
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#18
Отправлено 05 May 2006 - 20:48
Dimon13. Тебе дали два дельных совета: Купи Ate ( 1200 р. поставил не скрипели, проехал 3-4 тысячи появился не сильный свист с левого переднего на одной стороне!!!, посмотрел на диск есть небольшая выроботка) сточили чуть чуть кромку колодки - перестало, это и был второй совет. А я для начала попробовал коемку снять. А вот если не вылечит то и добраться до супорта прийдется.
