Уважаемые форумчане! Подскажите причину или дайте совет что делать?На холодном двигателе ( мотор ОМ616(616.912) 2,4d, ТНВД механический) все нормально, но как только прогревается до рабочей температуры, то на холостом ходу начинается такая вибрация и неравномерная работа двигателя, что в Камазе приятней ездить. Дайте совет что смотреть, ремонтировать или заменять. Или подскажите, где можно найти ответы на подобные вопросы. Заранее спасибо.
Вибрация
Отправлено 03 July 2009 - 19:17
w123 2.4d OM616.912
Отправлено 03 July 2009 - 23:07
скорее всего нужно проверять ТНВД, подсажены плунжерные пары.Уважаемые форумчане! Подскажите причину или дайте совет что делать?На холодном двигателе ( мотор ОМ616(616.912) 2,4d, ТНВД механический) все нормально, но как только прогревается до рабочей температуры, то на холостом ходу начинается такая вибрация и неравномерная работа двигателя, что в Камазе приятней ездить. Дайте совет что смотреть, ремонтировать или заменять. Или подскажите, где можно найти ответы на подобные вопросы. Заранее спасибо.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 04 July 2009 - 09:51
А как можно проверить плунжерные пары, разве они регилируются? Советовался с мастером тот сказал если так только замена плунжерных пар.скорее всего нужно проверять ТНВД, подсажены плунжерные пары.
w123 2.4d OM616.912
Отправлено 04 July 2009 - 10:03
Прогрей двигло до вибрации, возьми ведро с холодной водой и поливай на насос, если вибрация пропала однозначно насос и плунжеры. А по большому счёту могут и форсунки и компрессия, и газораспределение.Уважаемые форумчане! Подскажите причину или дайте совет что делать?На холодном двигателе ( мотор ОМ616(616.912) 2,4d, ТНВД механический) все нормально, но как только прогревается до рабочей температуры, то на холостом ходу начинается такая вибрация и неравномерная работа двигателя, что в Камазе приятней ездить. Дайте совет что смотреть, ремонтировать или заменять. Или подскажите, где можно найти ответы на подобные вопросы. Заранее спасибо.
W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569
Отправлено 04 July 2009 - 17:40
Действительно полил водой ТНВД - вибрация исчезла. Может как нибудь придумать вентилятор чтобы обдувал ТНВД т.к. замена плунжерных пар стоит 600 у.е. ( узнавал у мастера) а с финансами сейчас напряг. Подскажите что-нибудь по поводу обдува. Может кто себе делал.Прогрей двигло до вибрации, возьми ведро с холодной водой и поливай на насос, если вибрация пропала однозначно насос и плунжеры. А по большому счёту могут и форсунки и компрессия, и газораспределение.
w123 2.4d OM616.912
Отправлено 04 July 2009 - 18:55
Купи ТНВД Б/у, только предварительно проверь его на стенде.Действительно полил водой ТНВД - вибрация исчезла. Может как нибудь придумать вентилятор чтобы обдувал ТНВД т.к. замена плунжерных пар стоит 600 у.е. ( узнавал у мастера) а с финансами сейчас напряг. Подскажите что-нибудь по поводу обдува. Может кто себе делал.
А когда обороты повышаешь, двигатель меньше вибрирует? Если да, то примерно на каких оборотах перестает трястись? И еще проверь подушки двигателя, если они убиты, то сильно увеличивают ощущение вибрации.
Сообщение отредактировал Yu03: 04 July 2009 - 18:57
Отправлено 04 July 2009 - 19:21
Чуть-чуть нажимаешь на педаль газа и перестает вибрировать. Подушки новые недавно менял.Купи ТНВД Б/у, только предварительно проверь его на стенде.
w123 2.4d OM616.912
Отправлено 05 July 2009 - 00:10
Подними обороты холостого хода и катайся пока не соберешь денег на другой насос.Чуть-чуть нажимаешь на педаль газа и перестает вибрировать. Подушки новые недавно менял.
Если есть хороший дизелист,то можно попробовать подрегулировать подачу, но это нужно делать не установленный на двигателе насос, а при проверке на стенде. Очень редко, но всетаки иногда удается продлить жизнь насосу.
Отправлено 22 July 2009 - 23:21
Не говорю что у тебя такое но, у меня такое было.Уважаемые форумчане! Подскажите причину или дайте совет что делать?На холодном двигателе ( мотор ОМ616(616.912) 2,4d, ТНВД механический) все нормально, но как только прогревается до рабочей температуры, то на холостом ходу начинается такая вибрация и неравномерная работа двигателя, что в Камазе приятней ездить. Дайте совет что смотреть, ремонтировать или заменять. Или подскажите, где можно найти ответы на подобные вопросы. Заранее спасибо.
ОМ605, мотор работал неустойчиво, трясло на ХХ, аж кузов подпрыгивал.
Поменял ТНВД, ничего не дало, все мастера советовали снимать голову, хорошо что не послушал их.
Оказалось раскрутился болт регулятора насоса (за вакуумным насосом вкручивается с левой резьбой через приводную звездочку в ТНВД), получилось что момент впрыска прыгал. Закрутил болт, машина как на свет родилась.
Отправлено 24 July 2009 - 16:07
У меня такая же хрень, только наоборот, на холодную. Пока до рабочей температуры не прогреется, колбасит ещё как. Причём не в стороны, а в основном вверх-вниз весь кузов вибрирует. Фишка в том, пока доеду до мастера какого-нибудь, вибрация пропадает и мотор как часы работает, все руками разводят.
Симптомы с течением времени никак не прогрессируют.
Подскажите пож-ста в чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал leon124: 24 July 2009 - 16:08
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 26 July 2009 - 09:00
Проверяй форсунки и свечи накала.У меня такая же хрень, только наоборот, на холодную. Пока до рабочей температуры не прогреется, колбасит ещё как. Причём не в стороны, а в основном вверх-вниз весь кузов вибрирует. Фишка в том, пока доеду до мастера какого-нибудь, вибрация пропадает и мотор как часы работает, все руками разводят.
Отправлено 27 July 2009 - 14:31
Сообщение отредактировал разведчик: 27 July 2009 - 14:32
Отправлено 27 July 2009 - 14:54
В дополнение к вышесказанному - подушки двигателя стоит посмотреть, на равномерность работы они конечно не повлияют - а на вибрацию ОЧЕНЬ сильно.
Сообщение отредактировал andrew-a: 27 July 2009 - 14:56
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
